Thema: Ansichtsfenster beim Druck abgeschnitten (1684 mal gelesen)
buumi Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 34 Registriert: 07.12.2004 AutoCAD 2009 Intel Core 2 Quad Q9400 4 GB RAM Windows XP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leidensgenossen! Ich habe folgendes Problem: Beim Plotten eines Planes werden bei den Ansichtsfenster nicht der Ganze Inhalt gedruckt... Alles was näher als ca. 1cm am Rand eines Ansichtsfensters ist, wird nicht gedruckt und abgeschnitten. Wobei der Text schon etwas früher abgeschnitten wird, als eine Linie!!! Ja man könnte jedes Fenster einzeln vergrössern, aber dies bei jedem Plan den man auch nur kurz plotten muss? Was mich noch mehr verwirrt, wenn ich den gleichen Plan an einem anderen Arbeitsplatz drucke ist alles wie es sein sollte..... Welche Einstellung ist es diesmal??????? Besten Dank für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buumi
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buumi
Hallo Daniel (?), ich tippe auf den Drucker- (Plotter-] Treiber. Wir hatten mal in einem Büro ein ähnliches Problem, da war es aber umgekehrt, der Inhalt wurde noch über den Rand der Ansichtsfenster hinaus geplottet (was sicher noch gruseliger aussieht als 1 cm Luft drumherum, insofern hast Du ja noch "Glück"). Welcher Drucker ist es denn? Treiber aktuell? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikkes7 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buumi
hmm der Drucker ist ein oce tds 400 aber das Problem ist nur bei einem Benutzer und wenn der Druckertreiber nicht funktionieren würde, dann hätten doch theoretisch alle user das problem oder? Grüsse Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buumi
Hi, Zitat: hmm der Drucker ist ein oce tds 400 aber das Problem ist nur bei einem Benutzer und wenn der Druckertreiber nicht funktionieren würde, dann hätten doch theoretisch alle user das problem oder
wohl eher oder,
Der Treiber wird zwar vielleicht auf dem Server bereit gestellt trotzdem kann es ja sein das der User lokal andere einstellungen verwendet. Vergleich doch nochmal die "Windows Druckertreiber Einstellungen" von dem User mit einem funktionierenden User PC. P.S. Veränderungen im Windows Druckertreiber sind erst nach einem neustart von ACAD sichtbar!!! P.S. II haben hier auch ne OCE stehen haben Anfangs auch übelste probleme gehabt der OCE zu sagen wie wo was warum... Habe mir dann den OCE HDI Plottertreiber installiert seitdem gibt es keine Problem mehr. bei einer Standard Installation findest du den OCE HDI Plottertreiber da C:\Dokumente und Einstellungen\DEIN WINDOWS ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\DEINE ACAD VERSION\R17.1\deu\Plotters\ Assistent zum Hinzufügen eines Plotters auswählen -> Mein Computer "weiter" -> Oce -> OCE TDS400HDI nächste Feld ignorieren "weiter" -> Drucker anschluß auswählen "weiter" -> Name vergeben "weiter" Fertig stellen MfG MacFly _ ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikkes7 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buumi
Vielen Dank für deine Ratschläge aber ich werde dieses Problem wahrscheinlich erst am montag in Angriff nehmen können, da unsere Administratoren weg sind und ich nur beschränkter Zugriff habe. mfg nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nei nei, dein Admin ist auch in einer Externen Schulung erreichbar! Also das mit dem Treiber könnte noch möglich sein, da jeder User direktzugriff auf den Plotter hat und wir nicht über einen Server gehen. Bin froh, wenns nur der Treiber ist... Dann werde ich das am Montag mal unter die Lupe nehmen. Jetztiger Treiber ist der WPD ..., aber sollte der aktuellste sein. Wenn ihr mir sagen könnt, wo im Treibermenü man den Rand einstellen kann, kann das auch der kleine Nikkes erledigen. Gruss aus Bern und Besten Dank allen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buumi
Hallo, auch wenn es unterdessen wohl nutzlos weil zu spät ist: Ich kenne ein ähnliches Problem mit Texten, die Truetype benutzen. Der Text wird abgeschnitten, eine Linie oder derselbe Text mit einem shp-Fonts wird problemlos dargestellt. Als Ursache ermittelte ich die Verkleinerung des Seitenrandes eines Standard-Papierformates in einer pc3. Beim Drucken von TT-Fonts scheint diese Änderung ignoriert zu werden, Windows nimmt den breiteren Seitenrand. Lustigerweise allerdings in meinem Fall nur unten und links. Ich hab es nicht weiter verfolgt sondern meinen Text einfach 2 mm verschoben. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
