  Rund um AutoCAD
  Text zurückspiegeln Makro
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text zurückspiegeln Makro (3676 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Beim Spiegeln von Blöcken (zB. Beschriftete Lampen) dreht sich der Text beim spiedeln in der Achse um 180°. Nun ist die Schrift spiegelverkehrt.
Lösungsversuch:
Mit folgendem Makro: ^C^C_ucs;o \_ucs;y;90;_rotate;v;;0,0,0;180;_ucs;w;
1) Koordinatensystem auf Objekt legen (Basispunkt ist im Zentrum)
2) Objekt auswählen
3) Koordinatensystem um Y drehen
4) Vorheriges Objekt am Basispunkt drenen
Vermutungen:
- Weil das Koordinatensystem gedreht wurde bezieht sich die Auswahl „vorher“ nicht mehr auf den vorherigen sondern auf den letzten Block. Der Drehpunkt ist somit falsch, wenn es nicht zufällig auch das letzte Objekt war.
Feststellungen:
- Mit dem Hochkomma (transparenter Befehl) geht UCS nicht.
- Die Systemvariable: Mirrtext geht nur bei Text welcher nicht in Blöcken integriert ist.
Fragen:
A) Wie kann ich das vorher gewählte Objekt wieder wählen?
Eventuell die Benutzereingabe anderst definieren?  (^P(s……..???)
B) Wie kann ich die Auswahl der vorher gewählte Objekt(en) speichern und abrufen?
Ev. mit Gruppieren?
Danke Alex
PS: Immernoch gravierendes offenes Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum353/HTML/000120.shtml
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich dein Problem nicht richtig verstanden, normalerweise müsste die Systemvariable MIRRTEXT  das Spiegeln von Text verhindern(einfach auf 0 setzen).
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text alleine geht. Aber leider nicht als Bestandteil in einem Block. (Dreht man den Block, dann dreht auch der Text darin). Das gleiche gilt auch für Attribute.
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Joa, hab mich vertan, die Systemvariable gilt nicht für Text in Blöcken, sorry
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006828.shtml
Neue Erkenntnisse habe ich bislang noch nicht gelesen.
aber nur für konstante Attribute, das könnte also ein Ansatz sein, wie auch im verlinkten thread von j-sc vorgeschlagen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Dies hat ein Problem gelöst. Nun kann ich meine Blöcke ändern um dieses Problem zu umgehen. Leider gibt es noch viele Blöcke mit Text und Konstanten Attributen welche ich noch mühsam von Hand drehen muss. Das Makro dazu habe ich schon fast. bleibt noch das mit der Auswahl im Makro.
Gruss Alex
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits
Ich sollte in einen Plan (von anderen gezeichnet) viele Attribute zufügen.
Dies geht einfach mit Blockbearbeiten. Jedoch wurde die hälfte davon gespiegelt, so dass meine Attribute teilweise spiegelverkehrt dargestellt werden.
Mit meinem gebastelten Makro kann ich diese um eine Achse um 180° drehen. 2 Probleme habe ich damit noch:
1) Ich muss den Block zuerst anwählen(damit das Makro vorheriger erkennt), dann das Makro ausführen und nochmals den block wählen. Wie kann ich das Auswählen auf einen Klick reduzieren?
2) Ist der Block (Lampe) urspünglich nicht auf 0° sondern auf 90° gezeichnet worden müsste ich ja anstelle der y-Achse eine andere bestimmen... Da es schwierig anzusehen ist um welche Achse es jeweils gedreht werden soll habe ich es mit Dynamischer Umkehr-Aktion versucht. Nur weden jetzt die Attribute nicht gedreht... Wenn ich das Attribut auf konstant setze, kann ich es drehen aber nicht beschriften...
Wer weiss weiter
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Da dieses Problem noch nicht gelöst ist hake ich nochmals nach.
Hier ist ein tolles Lisp welches ALLE Blöcke am Einfügepunkt speigelt:
(defun c:blkmirror ( / ALISTE tfac)
  (setq ALISTE (ssget "_X"
                        (0 . "INSERT")
  (if ALISTE
    (progn
      (mapcar '(lambda (el)
                (command "_.mirror" el "" (setq tfac(cdr(assoc 10(entget el)))) (polar tfac pi 10.0) "_Y")
              (bau_elemli ALISTE)
  (princ)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
Das habe ich hier gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004538.shtml#000002
Weiss jemand wie man nur einen Block oder eine Auswahl von Blöcken am Eifügepunkt spiegelt. Ich möchte ja die richtigen Böcke nicht spiegeln.
Vielen Dank
Alex
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
                        (0 . "INSERT")
  (if ALISTE
    (progn
              (bau_elemli ALISTE)
  (princ)
  (setq n 0)
  n (1+ n))
  elemli
Vielen Dank
Alex
