  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Text spiegeln
Autor Thema:  Blöcke mit Text spiegeln (2311 mal gelesen)
Romanov
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Romanov an!   Senden Sie eine Private Message an Romanov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romanov
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen Block mit einem Textinhalt spiegeln, damit dieser danach noch lesbar ist?
Wäre froh um deine Hilfe!
Gruss Romanov
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romanov 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion schon mal getestet ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Romanov
Metallbaumeister
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich nichts gefunden. Habe auch schon den Mirrtext umgeschaltet!
Auch mit zwei seperaten Blöcken geht es nicht.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romanov 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du spiegeln willst, sind Blockreferenzen. Diese verweisen auf eine Blockdefinition in der Zeichnungsdatenbank. Beim Spiegeln wird nun eine Kopie von einer Blockreferenz erstellt, die gegenüber dem Orginal nur eine negative Skalierung aufweißt. Kopie und Original verweisen immer noch auf ein und dieselbe Blockdefinition, in der auch das Aussehen und die Anordnung des Textes festgelegt ist!
Mit einfachem Spiegeln der Blockreferenz wird es dir also nie gelingen, den Text in Kopie und Original lesbar zu halten!
Was du möchtest, läßt sich nur mit Definition eines neuen Blockes für die Kopie realisieren. --> Also Block auflösen , Elemente mit Mirrtext spiegeln und aus Original und Spiegelbild jeweils einen neuen Block erstellen!
@Proxy : Echt hilfreiche Antwort!!!!!
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 26. Mrz. 2004 editiert.]
Romanov
Metallbaumeister
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Lösung ist mir bekannt. Da wir aber jetzt schon mit vielen blöcken arbeiten, möchten wir nicht nochmals 40-50% mehr Blöcke haben.
Vielleicht gibt es einen anderen Lösungsansatz, um das "Problem" zu lösen.
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort!!!
Gruss Romanov
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Mrz. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romanov 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Alternative (ob praktikabel hängt vom Einzelfall ab) ist das ersetzen der Texte durch Attribute. Diese werden dann abhängig von Mirrtext gespiegelt oder eben nicht. Allerdings ist die Platzierung etwas knifflig.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Romanov
Metallbaumeister
erstellt am: 29. Mrz. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es ist auszuprobieren!
Es scheint, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt!
Grüsse Romanov
