  Rund um AutoCAD
  Plottdateien im Arbeitsverzeichnis speichern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottdateien im Arbeitsverzeichnis speichern (408 mal gelesen)
dot
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dot an!   Senden Sie eine Private Message an dot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dot
Windows xp32 SP3
AutoCAD 2009
Compaq 8710w
3 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD Anwender!
In der AutoCAD Version 2009 hat man die Möglichkeit unter Extras > Optionen > Plotten und Publizieren die Funktion „Automatisch DWF- Publizieren“ zu aktivieren. Damit landen alle erzeugten DWF- Dateien automatisch im aktuellen Arbeitsverzeichnis.
Leider gibt es für plotten in Datei diese Möglichkeit nicht.
Kennt jemand einen Script oder eine andere Möglichkeit, dass Plottdateien immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis landen?
Schon vorab vielen Dank für Eure Infos.
Mit vielen Grüßen
DOT
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Jul. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dot 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Variante A:
Es gibt ja im Publizier-Dialog den Knöppel Publizier-Optionen. Dort kannst Du den VorgabePfad sowohl für DWF als auch für Plot in Datei festlegen. Das ist aber nichts dynamisches.
Variante B:
Ein VBA-Einzeiler:
Code:
Sub PlotPfadSetzen()
    ThisDrawing.Plot.Application.Preferences.Output.DefaultPlotToFilePath = Left(ThisDrawing.Path, InStrRev(ThisDrawing.Path, "\"))
End Sub
Nach dem Speichern der Datei erst richtig sinnvoll, aber kurzer Test hat gezeigt: sollte so gehen.
das kannst Du Dir dann noch auf einen button legen oder Aufruf mit vbarun -> Makro auswählen.
HTH
[rredit] Gottchen, das war ja viel zu kompliziert... reicht auch ohne left und InStrRev  einfach
Code:
ThisDrawing.Plot.Application.Preferences.Output.DefaultPlotToFilePath = ThisDrawing.Path
  sonst biste 'nen Ordner zu hoch  [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Jul. 2008 editiert.]
dot
Ing.
Windows xp32 SP3
AutoCAD 2009
Compaq 8710w
3 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das Problem bei mir ist, dass mehrfach das Verzeichnis gewechselt werden muss. Die meisten Fehler entstehen dann beim Kopieren von Hand.
Ich habe irgendwann mal einen VBA- Script gesehen der dieses Problem löste. Aber wenn man den braucht kann man Ihn nicht finden.
Bis bald DOT
