  AutoCAD VBA
  Einen Befehl auf Button legen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einen Befehl auf Button legen (4303 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man einen VBA Befehl auf einen Button legen? Ich will folgenden Befehl auf einen Button legen, sodas der Wert mit einem Klick geändert wird.
Application.Preferences.Files.ToolPalettePath = "Pfad"
Danke schonmal
cu
Heiko
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, so geht das nicht. Du mußt eine kleine VBA-Routine schreiben
z.B. im VBA-Projekt unter ThisDrawing:
Sub Test_Start()
End Sub
und die dann so auf den Button legen:
^C^C-vbarun;Test_Start;
Heiko76
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marco,
so kenn ich das auch. Ich dachte man könnte nur einen VBA-Befehl einfach so per klick starten. So wie mit Lisp. Schade, dann muß ich das doch so machen.
Trotzdem danke.
cu
Heiko
