  Rund um AutoCAD
  Modell-Papier
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modell-Papier (1475 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Jul. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Grundriss der wie ein U aussieht. Jede Seite ist ein Bauteil. Somit habe ich 3 Bauteile. Wenn ich nun im Papierbereich gehe wie mache ich es, das die senkrechten Seiten im Papierbereich mit Ansichtsfenster um 90° gedreht ist? Ich hoffe ihr habt meine Frage verstanden. In der Hilfe habe ich schon nachgesehen aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
MfG.
Alf-1234
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Jul. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dir mal den Befehl MVSETUP an.
Ausrichten und drehen.
Gruß Stefan
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 20. Jul. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Delux-Lösung habe ich folgenden Vorschlag: Du kreierst 2 neue Befehle; (Rechtsklick auf werkzeukästen, Anpassen, Neuer Befehl, Icon wählen, Befehle in best. oder neuen Kasten ziehen......)
Doppelklick ins Ansichtsfenster; dann mit folgedem Befehlsicon neue X-Achse angeben.
^C^C_ucs _3;\\;_plan a;
Doppelklick ins Ansichtsfenster; Dreht die Ansicht wieder ins ursprüngliche "Weltkoordinatensystem".
^C^C_ucs w;_plan a;^M;
mvsetup habe ich früher auch verwendet. Funktionert aber manchmal willkürlich.
Item.. Viel Spass beim ausprobieren.
Gruss Hager
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Jul. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden
das ging ja flott mit der Antwort aber funktioniert der Befehl mvsetup auch mit acad 2004?
MfG.
Alf-1234
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Jul. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
Hallo ihr beiden
MfG.
Alf-1234
Denke schon, gib mal in der Suche oben ein,
"Ansichtsfenster drehen"
da kommt jede Menge..
Gruß Stefan
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte nur warnen von MVSETUP....funktiert manchmal wirklich etwas willkürlich.
Bei mir haben sich dann immer Sachen verstellt (sämtliche O-Fänge waren ausgeschaltet, ACAD hat keine Sicherungsspeicherungen mehr gemacht.....)
Such mal in der ACAD Hilfe " Drehen von Ansichten in Layout-Ansichtfenstern". Ist gut beschrieben und ganz einfach.
Gruß Mel
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Alf-1234
Ja, funktioniert
und bezüglich der Warnung von cad-nuss empfehle ich diesen Hinweis von CADchup zu berücksichtigen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016770.shtml#000007
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
und es wird immer absolut zur Basis gedreht, nie relativ.
Also 15° + 115° = 115°
Lothar
From Autodusk Till Dawn
