 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Aliasnamen erstellen? (344 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, hab ein paar makros geschrieben die ich gern hintereinader ausführen möchte per script.. leider hab ich grad das hier in der hilfe lesen: Zitat: Anmerkung In Befehlsskripten können keine Aliasnamen verwendet werden. Die Verwendung von Aliasnamen in Menüdateien ist nicht empfehlenswert.
Kann man das irgendwie umgehen? mit lsp oder so? gruß und schönes wochenende ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Was hindert dich daran in einem Script statt "L" einfach "LINIE" zu schreiben ? Oder noch besser wäre noch _.line.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Was hindert dich daran in einem Script statt "L" einfach "LINIE" zu schreiben ? Oder noch besser wäre noch _.line.
ja wie soll denn das gehen? wenn ich keine kürzel oder auch texte eingeben kann um das makro auszuführen? Ich kann es ja lediglich mit dem klick auf den button starten  ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
HI, also das Buttonmakro selbst kannst Du nicht per lisp ausführen nach dem Motto (toolboxbutton "zeichnen" "linie"). Es kommt allerdings darauf an, wie Dein Makro aussieht. Verwendest Du diesel-Funktionen, dann kannst Du die mit dem Lisp-Befehl (menuecmd [DIESELAUSDRUCK]) ausführen. Ansonsten musst Du das makro für Lisp umschreiben. z.B: Makro: ^C^C_arc \_c \_l Lisp: (command "_arc" pause "_c" pause "_l") Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
