  Lisp
  2 Lisp ausführen?
Autor Thema:  2 Lisp ausführen? (1011 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
ich habe hier versch. lisp files und möchte gerne über einen button mehrerer sachen hintereinander laufen lassen.
Dazu habe ich einfach mir was zusammen kopiert...Die normalen befehle in acad in eine lisp datei zu schreiben kann ich jetzt:-)aber wie kann ich in einer Lisp datei einen befehl für eine andere lisp ausführen...oder ist so etwas nicht möglich?
gruß
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch den CODE der einzelnen Lispdateien auch in einer Datei zusammenfassen ... Somit brauchst du dann bloß eine Datei laden. aufpassen muß man bloß , das Funktionen nicht doppelt definiert werden, dann überschreibt die letzte die vorherige.
Aufrufen kannst du die Funktionen z.B:mit
(defun C:Gesamt()
  (C:Befehl1)
  (C:Befehl2)
dann fürhrt GESAMT die Befehl1 und Befehl2 aus ..
eine andere Variante ist, in einer Zentrallisp (praktischewrweise die in der CUI eingebundene mnl )
alle Teillispdateien laden zu lassen.
(load "Datei1.lsp")..
      - Thomas -
H-kan84
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah okay danke, werd mich anch feierabend da nochmal ran machen
