  Rund um AutoCAD
  AutoCAD sehr langsam
Autor Thema:  AutoCAD sehr langsam (7809 mal gelesen)
GeraldZBW
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GeraldZBW an!   Senden Sie eine Private Message an GeraldZBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeraldZBW
Dell Precision T3400
Intel Core 2 Duo CPU E6550 2.33GHz
2GB RAM
Nvidia Quadro FX570
32 Bit Windows Vista Business
AutoCAD 2007 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schoenen guten Morgen!
ich hab vor kurzen mal meine arbeitsstelle gewechselt und bin jetzt auf einen rechner gekommen der Vista mit SP1 installiert.
ich bin der meinung das ist der grund warum autocad auch so langsam ist!
die pulldown-menues brauchen ewig bis sie runter kommen, das kontext menue braucht ewig und vom speichern garnicht erst zu sprechen!
weiteres haben wir hier auch den Kaspersky- virenschutz am laufen, was vielleicht auch noch eine ursache sein koennte!
liege ich bei meinen annahmen richtig oder könnte es auch noch andere ursachen dafür geben?
ich danke euch vielmals
take care
Gerald
2GB RAM
AutoCAD 2007
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeraldZBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de
Um deine Frage zu beantworten benötigen wir noch ein paar weitere Infos: Welche Autocadversion mit welchem Service Pack? Sind noch weitere Aufsätze vorhanden? Ist das Problem an mehreren Rechnern? Vergleichst du gleiche Versionen?
Zudem als Tipp: Fülle deine Systeminfo in deinem cad.de-Profil aus, dann musst du die Angaben zur Version nicht immer manuell schreiben  und: Wenn du Groß-/Kleinschreibung benutzt, ist es leichter zu lesen.
Außerdem haben wir hier eine berühmt-berüchtigte Suche, die zu langsamen Autocad bestimmt was ans Licht bringt. (Notfalls auch mal googlen)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeraldZBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GeraldZBW:
... oder könnte es auch noch andere ursachen dafür geben?
HIER half z.B. eine neue Netzwerkkarte
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
GeraldZBW
2GB RAM
Nvidia Quadro FX570
AutoCAD 2007 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die ersten Antworten!
Ich hba, bevor ich dieses Thema erstellt habe natürlich auch in der suche und im googel gesucht, doch bin ich hier nicht wirklich fündig geworden!
Da dies auf allen Rechnern mit Vista so langsam läuft und bei den wenigen Rechner mit XP "normal" funkt dachte ich kann es nur am Betriebssystem liegen!
Vielleicht bringt ja das SP2 für Vista was?
Zur Netzwerkkarte kann ich leider nichts sagen, da ich mich bei den Dingern nicht auskenne!
Kann es sein das die Karte mit XP funkt und unter Vista nicht?
Sollte es so sein, müssen doch auch sicher andere Programme langsamer laufen als sonst, oder!?
Danke für Eure Hilfe und
take care
Gerald
Alfred-1
Sehen Sie sich das Profil von Alfred-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Acrobat Distiller 8.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz
4,0GB Ram
Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeraldZBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Probleme mit Vista und ACAD 2009
Kann es sein das du zuwenig Arbeitsspeicher (2GHz) da Vista ja auch ganz schön Arbeitsspeicher in Anspruch nimmt.
gruß Alfred
GeraldZBW
2GB RAM
Nvidia Quadro FX570
AutoCAD 2007 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das mit dem Arbeitsspeicher hab ich mir auch schon gedacht.... könnte auch sein!
Ich werd das mal mit einem Flash Speicher versuchen, vielleicht bringt es ja was!
kann es auch sein das meine Grafickarte zu schwach ist?
Nvidia Quadro FX570
Danke an euch und
take care
Gerald
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeraldZBW 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
@ Gerald,
kann es sein, das AUTOCAD nicht auf Deinem Arbeitsrechner, sondern im Netzwerk installiert ist?
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
GeraldZBW
2GB RAM
Nvidia Quadro FX570
AutoCAD 2007 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Hab das Problem leider immer noch nicht lösen können!!
ich bin mir noch nicht sicher was ich jetzt machen soll..... den Arbeitsspeicher erhöhen, die Grafikkarte wechseln, die Netzwerkkarte wechseln oder einfach auf XP umsteigen...
Das AutoCAD ist loakl Installiert und greift auf keinerlei Daten aus dem Netzwerk, Server zu!
take care
Gerald
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeraldZBW 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal nachschauen...
meistens konnte ich bei extrem langsamen CAD-Versionen eingetragene Verbindungen finden, welche nicht mehr existieren.
also - bei den Supportpfaden
    - bei den Druckern!!!
    - evt. in den Druckersupportpfaden nachsehen, ob noch weiterführende Links tot sind (.lnk)
- auch wird CAD etwas langsamer wenn z.B. 200 CTB/STB oder PC3 Dateien im Supportpfad gefunden werden.
  Das Generieren der angezeigten Liste dauert da halt mal etwas länger
- die Windowsdrucker! Drucker, die es im Netz nicht mehr gibt werfen auch den Anker aus um die
  Angelegenheit zu bremsen
... soweit mal Lösungsansätze die unabhängig von CAD - und WIN Version sind aber PC-abhängig
lg
Wolfgang
