Thema: Menues öffnen sehr Langsam (1857 mal gelesen)
Hayabuzza Mitglied Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Habe autoCad 2008 auf Vista 64 installiert. Menüs sowie Rechte Maustaste klick brauchen eine gute Sekunde bis diese angezeigt werden. Habe schon AutoCAD in administration Modus gesteartet, die menüs öffnen sich dann ein bisschen schneller. Leider ist das für eine noch viel zu langsam. Was einer Rat, oder muss noch auf SP2 warten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag. Konnte das Problem eingrenzen. Die Menüs erscheinen verzögert wenn ich eine DWG von Server aus öffne. Wird die DWG-File von lokalen laufwerk geöfnet läuft das AutoCAD2008 flüssig. Auf anderen Workstation mit Vista 32 und AutoCAD 2008 LT ist das Problem nicht aufgeträtten. Die Workstation greif auf den selben Server zu. Habe auch die DWG von einen Windows2000 Server zu öffnen, die AutoCAD menüs liefen noch langsamer als auf meinen FreeBSD server mit Samba. Am server kann es vermutlich nicht liegen.
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag 2. Der IPStack von Vista64 ist ein Sch... Kleine Dateien werden mit Analogen Moden (33kbit/s) Geschwindigkeit von server ausgelesen. Er schaft 400 Mbit/s (ca. 50MB) Da mein Plottstyles ordner auf dem Server liegt, ist das Problem nur dadurch lösbar, in dem man alles lokal abspeichert und anschließen abends alle dateien wider auf dem Server kopiert. Wie halt in den 80-er in Token-Ringzeiten. Superinovativ von M$, das war mein letztes OS aus Redmond.
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hayabuzza
falls noch möglich, würde ich dringend empfehlen, auf xp oder win2000 abzusteigen. Gesern stand in meiner Tageszeitung: Niemals ein neues Betriebssystem vor dem dem 1.SP erwerben, dies gilt für Heimnutzer, ich denke, umso mehr für professionelle Anwendungen. SP1 für Vista wird wohl jetzt ausgeliefert.... Wir sind mit unserem System zufrieden, und werden es solange nutzen wie es irgendwie geht. joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vista 64, wollte die Geschäftsführung. Habe Problem gelöst, in dem ich eine neue Netzwerkkarte installiert, habe. Obwohl der Attensic L1 landdriver von MS zertifitiert war, lief es mit der Onboard GigLan nicht so richtig. Jetzt mit der Realtek 8110S (PCI) läuft schneller als mit Windows2000. Datendurchsatz auf dem FreeBSD Server mit 4xSCSCI Raid0 mehr als 50 MB/s Die AC2008 Menüs laufen jetzt richtig flott. Leider benutze ich diesen Rechner seit einer Woche, deshalb es wird bestimmt der eine oder andere Bug noch erscheinen.
