  Rund um AutoCAD
  Durchmesserzzeichne zu groß
Autor Thema:  Durchmesserzzeichne zu groß (487 mal gelesen)
Schmaus
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Schmaus an!   Senden Sie eine Private Message an Schmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmaus
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Woran kann das liegen , dass in einer Zeichnung das Durchmesserzeichen groß dargestellt ist und in der anderen Zeichnung kleiner. Das Große ist nicht gewollt. Ich hätte gerne auch in deiser Zeichnung ein Kleines! Alle Einstellungen sind gleich zumindest was ich sehen kann. Vllt. hat ja jemand eine Idee?
Ich habe mal ein Bild angehangen.
Gruss Courin
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch aber mit Sicherheit nicht der gleiche Textstil in den beiden Dateien. Ist da vielleicht noch was nachträglich umformatiert worden?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Tack
Sehen Sie sich das Profil von Tack an!   Senden Sie eine Private Message an Tack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tack
ACAD 06
ACAD 06 LT
ACAD 08 LT
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist das große Durchmesserzeichen mit ALT+0216 nachträglich in den Text eingefügt worden. Der schöne kleine runde Kreis wird aller Vermutung nach mit %%c in den Text eingefügt worden sein.
Versuch es doch einfach mal und schau was passiert.
Gruß Michael
Schmaus
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnellen Antworten.
Michael, leider gehts nicht...
Was ich jetzt mal ausprobiert habe ist:
Einzeiliger Text %%c150. Im Eingabefeld erscheint ein großees Zeichen (was ich auch nicht verstehe) dann drück ich Enter und es erscheint ein kleines so wie ich es haben will!
Aber mit Mtext gehts gar nicht!   Dann habe ich den Einzeiligen Text mal mit Convert to Mtext umgewandelt und es war wieder ein grpßes Zeichen da.
Ich glaub ich mach am besten Feierabend und versuche es morgen auf ein Neues sonst...........
LG
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert es denn mit einer anderen Schriftart?
Hier trat mal ein ähnliches Verhalten bei einer ttf-Schrift auf, im einzeiligen Text, wie es soll, im MText anders.
Schmaus
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Musicus...
Das wars.......
Habe fontalt auf isocp.shx gestellt und jetzt funktioniert es auch im Mtext.
Vielen Dank!
LG Courin
