  Rund um AutoCAD
  ttf Schriftfont wird nicht dargestellt
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ttf Schriftfont wird nicht dargestellt (1018 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FineHand.zip
Ich habe ein FineHand.ttf Font korrekt in WindowsXP installiert!
Nun möchte ich diesen in ACAD2002/ADT33(!) nutzen.
Innerhalb des Mtext Fensters kann ich Ihn auch anwählen und er wird im MtextBearbeitungsfenster auch korrekt angezeigt. als AutoCAD MtextObjekt wird dieser dann allerdings als Simplex.shx dargestellt,
was auf die Systemvaraible FONTALT mit simplex.shx schliessen lässt.
Hier der Abschnitt des DXFCOdes
(1 . "{\\fFine Hand|b0|i0|c0|p66;Text mit FineHand.ttf erstellt}")
In AutoCAD 2007 funktioniert das Problemlos.
In der acad.fmp ist auch keine definition getroffen das der Schriftstil so angezeigt werden soll.
Gibt es nun wirklich einschränkungen das nicht alle TTF Fonts in ACAD2002 angezeigt werden können?
Für diejenigen die noch eine ACAD2002 basiertes System laufen haben hänge ich mal das TTF mit ran!
Bitte keine antworten wie "noch AutoCAD 2002 im Einsatz oder ein Grund zum updaten..."
Würde nur gern wissen warum das unter welchen Umständen nicht funktioniert!
gruss Karsten
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Karsten,
hatte ADT3.3 schon einen eigenen Font-Ordner? Wenn ja, schiebe mal die *.ttf da hinein.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
War eine Idee aber leider Erfolglos!
Habe noch mal einen screenshot drangehängt der das Mtext im Bearbeitungsmodus des darüberliegenden ACAD MtextObjekt darstellt!
Karsten
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
FONTALT auf Punkt stellen
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Grad mal ausprobiert.
Mit normalem Text sieht die Schrift aus wie gewünscht, wenn ich die dann allerdings in MText umwandel, kommt wieder Simplex hinten raus.
Mit anderen True Type Schriften funktioniert es aber.
Vielleicht gibt es noch irgendeine Methode, AutoCAD die Schrift beizubringen, in der Auswahlliste stand sie immerhin nach Programmneustart schon mal.
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 21. Feb. 2008 editiert.]
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Nö, dann kommt Arial bei raus.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Font denn installiert? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018452.shtml
@musicus, wieso Arial?
Lothar
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
War mir neu, dass man Schriften installieren muss. Hab's aber mal gemacht, Ergebnis ist das gleiche.
Im Anhang 2 Bilder.
1: Stil mit Font FineHand erstellt, Mtext erstellt, Ergebnis oben, drunter mal der Editor, da sieht's nämlich richtig aus. Dann Schrift kopiert und aufgelöst (normalen Text draus gemacht), Ergebnis ganz unten, alles, so wie es soll.
2: Analog 1, vorher habe ich aber FONTALT auf Punkt umgestellt.
Warum Arial? Sieht doch aus wie Arial, oder nicht? Ich nehme mal an, weil es hier auf dem System als Standardschriftart eingestellt ist.
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Musicus,
vielen Dank für diese Info!
Hilft mir nun schonmal ein bischen weiter!
Nicht vollziehbar ist natürlich die Tatsache das der Text im Mtextfenster und geursprungt richtig dargestellt wird.
Nur als MtextAcadObjekt selbst wird er falsch dargestellt.
Zudem Funktioniert das ganze auch nur wenn man einen Stil definiert und dem dann den FineHand.ttf zuweisst.
Solltest Du noch etwas herausfinden wie sich der Text auch in der richtigen Darstellung als Mtextfesnter anzeigen lässt wäre ich Dir sehr dankbar.
zunächst aber vielen Dank und ein schönes WE
gruss Karsten
