 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: zuletzt gespeicherter Pfad+Dateiname als Attribut oder Diesel (3517 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hätte folgendes Problem und die entsprechende Frage dazu: Problem: wenn ich mit dxfout Objekte aus der Zeichnung als dxf speichere hätte ich danach gerne einen Text unter den Objekten stehen, in dem der Pfad und der Dateinamen steht...quasi die letzte Angabe die ich während meinem dxfout gemacht habe... Frage: kann ich den letzten Speicher-Pfad inkl. Dateinamen über ein Attribut oder einen Dieselausdruck abrufen Vielen Dank im Voraus!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangSCH Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Moin, versuche es einmal hiermit: In AutoCAD 2005 (und höher) den FIELD Befehl benutzen. Im AutoCAD 2000i (und höher) den Befehl _PLOTSTAMP benutzen. Seit AutoCAD 2000 kann man den Express Tools Befehl RTEXT benutzen - als DIESEL Expression tippe ein: $(getvar,dwgprefix)$(getvar,dwgname) Diese Optionen gelten auch für Datum, Benutzername, usw. Die Werte sind automatisch aktualisiert. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der aktuelle Dateiname ist kein Thema, das funzt ohne Probleme. Ich bräuchte nur den Pfad+Name vom dxfout-Befehl!! aktuelle Zeichnung: 1.dwg aus dieser 1.dwg (Pfad ist egal) will ich dann BLOCK_2.dxf + BLOCK_3.dxf usw. in einen eigenen Pfad abspeichern...und diesen eigenen Pfad möchte ich als Text unter den jeweiligen Objekten in meiner 1.dwg stehen haben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Möglichkeit: mit (getfiled ..) Filename ermitteln, merken, dxfout ohne Dialog mit dem Filenamen füttern und ausführen lassen und dann den gemerkten Name als Text o.ä in die Zeichnung schreiben lassen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, meinst du nicht, dass das auch mit Dialog geht...irgendwie? Die Pfade sind einfach zu lange um sie mit der Hand einzugeben... Das war mein Ansatz...allerdings falsch, da ich den Pfad dann nur in der DXF-Datei ansich habe, und nicht in der Ursprungs-DWG... ^C^C-layer;se;0;;^C^C-e x:/xxx/xxx/xxx/DXFOUT_PFAD;\;;; ^C^C^P(load "x:/xxx/xxx/xxx/dxfout") saR12dxf Befehl Einfügen: DXFOUT_PFAD - ist ein gespeichertes Attribut mit dem Dateinamen.
Befehl saR12dxf: ist ein Lisp aus einem alten Beitrag (was super funzt...danke an den Spender!!!) Gruß
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Und was ist bei einem weiteren DXF-Export (da wird die Lisp Variable neu gesetzt) oder gar beim erneuten Öffnen der Datei (da ist die Lisp Variable undefiniert)? Je nach Aufgabe ist ein statischer Text im Attribut ggf. vorteilhafter. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da genau zwei Möglichkeiten...eine davon bekomm ich selbst hin... 1.Attribut mit Expresstools zum Text machen (das schaffe ich selbst) 2.weiß ich nicht...aber vielleicht du?!? Kannst du mir da helfen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...Je nach Aufgabe ist ein statischer Text im Attribut ggf. vorteilhafter.
Das meinte ich eigentlich auch mit "weiterverwenden". Also ein weiteres kleines Lisp, das nam in ein Attribut schreibt. Grüsse, Henning (btw. solange das Schriftfeld nicht aktualisiert wird, steht ja noch der "alte" Text drin, auch nach neuem Öffnen, und kann auch ausgelesen werden (cdr (assoc 1 (entget (car (nentsel))))) ) ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich krieg das dann nicht mehr hin...und bin deshalb auf Hilfe angewiesen...sorry!! Vielleicht kann mich ja jemand direkt unterstützen?!?! Nochmal kurz zur Erklärung was ich machen wollte: -dxfout(über lisp mit Dialog) -Pfad angeben (klick...klick) -Objekte wählen (klick) -Text an der Maus...einfügen -und von vorne... Wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte...ich würde es eh wieder viel zu umständlich machen...grins
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
...na gut, aber nur kurz: füg' mal anstelle Code: (if as (command "dxfout" nam "V" "r12" "O" as "" "") )
dasCode: (if as (progn (command "dxfout" nam "V" "r12" "O" as "" "") (command "_-text" pause "" "" nam "") ) )
in die saR12dxf.lsp ein. Vielleicht reicht's Dir ja schon...Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Absolut perfekt!!! Vielen Dank!! PS: ich mach das nicht gerne so auf die "Betteltour"...meistens bekomm ich es ja schon selbst hin, aber bei Lisp hört´s bei mir einfach auf...bin doch nur Schreiner...kein Programmierer!! Also nochmal vielen Dank!! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
