  Rund um AutoCAD
  AutoCad in PDF (schwarz&weiß) umwandeln
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad in PDF (schwarz&weiß) umwandeln (521 mal gelesen)
PlatosErbe
Sehen Sie sich das Profil von PlatosErbe an!   Senden Sie eine Private Message an PlatosErbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlatosErbe
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
hab mal ne Frage: Also hab meine AutoCad Zeichnung (A3-Format) über den Button "in Adobe PDF umwandeln" in ein PDF umgewandelt. Klappt soweit ganz gut...das Problem: Bei der Umwandlung fallen die Durchmesserzeichen weg...was tun?
Außerdem will ich das PDF nur in schwarz & weiß haben. Bisher hab ich das PDF (A4-Format) als schwarzweißes postscript exportiert und dann durch den Distiller laufen lassen, aber nun bei dem A3-Format stellt der GS-viewer bei einer Umwandlung nicht das ganze Bild dar. Kann mir einer helfen. Wäre super...sag auf jeden Fall schonmal Danke.
Grüßle
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlatosErbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotte dein Doukement (z.b mit Freepdf) und der monochrom.ctb und gut ist !?
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlatosErbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PlatosErbe:
Ich denk mal, weil bei dir im Distiller A4 als Vorgabe eingestellt ist.
Das kannst Du folgendermaßen ändern: Distiller öffnen --> Voreinstellungen --> Adobe-PDF-Einstellungen bearbeiten --> Größen in Standardpapierformat anpassen
Oder wenn Du eine Lösung für alle Formate möchtest, dann hilft Dir dieser Beitrag sicher auf die Sprünge
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
PlatosErbe
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klaro,
bin zu dumm...danke für die Mühe...ist glaub ich nur ein Darstellungsproblem im GS-viewer. Wenn ich es jedenfalls durch den Distiller laufen lasse, siehts wieder ordentlich aus...werde jetzt noch einmal eine Frage mit dem Durchmessersymbol öffnen. Vielen Dank und liebe Grüße
