  Rund um AutoCAD
  Plan grösser trotz Externer Referenz
Autor Thema:  Plan grösser trotz Externer Referenz (449 mal gelesen)
Basil
Sehen Sie sich das Profil von Basil an!   Senden Sie eine Private Message an Basil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basil
AutoCAD 2009
Win XP SP2
Intel Core Duo2
6300 @ 1.86GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe folgendes Problem: Ich hab meinem Plan 3 Externe Referenzen (Alle 3 zusammen ca.1.5mb) hinzugefügt, per Xref Befehl. Beim Referenztyp hab ich überlagern gewählt. Als ich fertig wahr musste ich leider Feststellen das mein Plan trotz Externer Referenzen um 5mb grösser geworden ist.
Was hab ich falsch gemacht?
Lg Basil
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
An den XREF kann es "normalerweise" nicht liegen
Versuch mal den Plan zu bereinigen und zu prüfen _audit.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Basil
AutoCAD 2009
Win XP SP2
Intel Core Duo2
6300 @ 1.86GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohhhhje ich muss noch viel lernen
DANKE Bernd! Jetzt ist der Plan noch 6mb gross!!!
Jetzt hab ich noch 2 Fragen: Bei Befehlen wie Bereinig&Co. muss ich da nicht Angst haben das es mir irgend welche wichtigen Striche löscht und ich es nicht merke?
Wen ich den Grundriss mit einer Referenz (zbs. Elektro) einem Kunden verschicken will so dass er nur ein DWG File hat. Was muss ich tun? Die einte Referenz Binden?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
beim Bereinigen werden im Normalfall nur Dinge bereinigt, die Du nicht mehr brauchst, also die in der Zeichnung nicht verwendet werden (Stile, Blöcke usw.)
"Im Normalfall" deshalb: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019996.shtml#000004
Verschicken: via Etransmit, dann bekommt er alles mit, was er braucht (sollte imho eh standard sein zum Austausch) oder binden, suboptimal, aber geht auch.
Viel Lernen: dafür biste ja jetzt hier  Herzlich Willkommen bei CAD.de
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Bernd P
cook-general
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
1.runkelruebe
2.Binden ist genau das Richtige, da gibt es auch 2 Unterschiede beim
Binden/Binden wird alles als XREFNAME$0$layer in die Zeichnung importiert.
Binden/Einfügen vermischt die Einstellungen und es kann zu Darstellungsproblemen führen gleicher Layername unterschiedliche Einstellungen
zu beachten: Pixelgrafiken (JGP usw.) werden z.B. nicht eingebunden.
Ps.: in der Hilfe sind die Befehle meistens sehr gut beschrieben
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Original erstellt von Basil:
schau Dir mal "eTransmit" an, damit wird alles in eine Zip gepackt.
Gruß Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Sorge. Bereinigen löscht keine Zeichnungselemente. Es werden nur nichtbenutzte Layer, Linienstile, Textstile usw. entfernt. Hierzu kannst Du auch mal einfach die ACAD-Hilfe (F1) bemühen und nachlesen.
Richtig. Dann wird die externe Referenz als Block eingefügt. Aber Vorsicht bei Proxy-Objekten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Basil
AutoCAD 2009
Win XP SP2
Intel Core Duo2
6300 @ 1.86GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach is das Geil hier im Forum!! Der absolute Burner
Danke euch allen für die raschen Antworten.
E-Transmit is genau das was ich wollte.
