  Rund um AutoCAD
  Sinn und Zweck
Autor Thema:  Sinn und Zweck (2561 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nach einem Absturz eine Zeichnung wiederherstelle legt mitr Autocad 2009 einen $AUDIT_BAD_LAYER1 Layer an. darin sind anscheinend die bösen Sachen enthalten. Das dumme daran ist aber, dass z.B. sämptliche Ticks aus den Bemassungen darauf ableget werden oder irgend welche von mir aus gesehen ganz brave polylinien. Die ist sso aber nicht mehr brauchbar.
Für was ist diese neue Art bereinigung?
oder mach ich was falsch?
Seven
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab in den letzten Tagen auch schon seltsame Sachen in Bezug mit $AUDIT-BAD-LAYER beobachtet. Die haben allerdings nichts mit Abstürzen bei mir zu tun. Ohne jeglichen Grund lassen sich mitunter (nicht immer!) gefrorene Layer bereinigen, auf denen Objekte liegen. Die Sachen, die darauf lagen, finde ich dann auf $AUDIT-BAD-LAYER wieder. Sind die Layer nicht gefroren lassen sie sich auch nicht bereinigen. Erst hab ich das gar nicht bemerkt, aber immer wieder verschwanden Objekte in 2009 aus den Zeichnungen. Und dann konnte ich  es sogar sichtbar im Layereigenschaftenmanager beobachten, wie der gefrorene Planramenlayer einfach beim bereinigen verschwand. Das hab ich nun schon ein paar mal beobachtet.
Für mich sieht das ehr nach einem handfestem Bug aus, als dass das einen Zweck hätte.
Caladia
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Caladia
Danke, das beruhigt doch sehr, manchmal reicht es schon nur, wenn man weiss, dass man offensichtlich nicht selber der bug ist.
seven
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau.
Ich dacht schon, ich seh nicht mehr richtig, als im Layereigenschaftenmanager direkt vor meinen Augen der volle Layer verschwand.
Ich hab auch eben eine Anfrage beim Support gestellt. Mal sehn was die dazu sagen.
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info:
Der Bug wurde vom Support- wie vom Entwicklerteam geprüft und bestätigt.
Und wie man mir gestern mitteilte wird der Bug vorraussichtlich erst in der nächsten Version behoben, und nicht mehr in dieser.
Echt nett. Da die Version 2009 doch noch recht jung ist. Mir ist richtig schlecht geworden als ich das gelesen habe.
Bereinigen in 2009 würde ich tunlichst vermeiden um keinen Datenverlust zu riskieren. Glück hat, wer noch eine ältere Version auf dem Rechner hat.
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte die Lösung sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020099.shtml
Caladia
