Thema: AUS OBJEKTHÜLLE 3D VOLUMENKÖRPER ERZEUGEN (732 mal gelesen)
c.schojer Mitglied
 Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 ADT2013/Autocad 2013
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
Verstehe ich nicht. Es liegen also Linien und Flächen vor und daraus soll ein Volumenmodell (Außenhülle) erstellt werden? Oder gehts um ein digitales Geländemodell? Welche Branche/Aufgabenstellung: Tiefbau, Hochbau, Maschinenbau? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja also du hast die Umrisse für ein Objekt und daraus soll ein Volumenelement entstehen! So wie wenn du ein Volumenelement in Ursprung versetzt und das nimmst dann wieder her fürs erzeugen eines Volumenelementes! Mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
Für den allgemeinen Fall kann es das so nicht geben, da Linien nicht eindeutig die Flächengeometrie beschreiben. Sind es ausschließlich ebene Flächen, bestünde ggf. die Möglichkeit (deshalb Frage nach der Branche und Hinweis auf DGM). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
