 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 3D solid (3661 mal gelesen)
karl99 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.06.2007 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz Windows XP (Service Pack 2) 2GB RAM DirectX 9.0 NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB AutoCAD 2005, 2007 Inventor 11
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein kleines problem: und zwar hab ich versucht ein 3D ployface mesh aus AutoCAD 2005 in ein solid umzuwandeln. Programme wie MESH TO SOLID 3.0 von SYCODE schaffen das auch - mit einem Problem: Wenn ich dann im Layout mit dem befehl _solview eine schnitt erzeuge, und diesen dann mit _soldraw rechnen lasse kommt die meldung "Sectioning plane does not intersect the selected solid." Wenn sich aber noch andere "origniale" 3D solids in der Schnittebene befinden, werden diese richtig geschnitten, mein konvertiertes Solid aber einfach ignoriert. Kann mir jemand sagen wie ich aus einem Polyface Mesh ein 3D Solid erstellen kann, bzw. welchen fehler meines hat? Vielen Dank im Vorraus gruss karl
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl99
Wenn's nur ein "kleines problem" ist - vielleicht kannst Du es hier mal als file zur Diskussion stellen. Die Programme von SYCODE habe ich auch schon durchprobiert, aber ich bevorzuge normalerweise M2S.lsp, F2S.lsp oder eigene Programme. Beste Grüße aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl99 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hab die Dateien jetzt im Anhang dabei, also einmal das konvertierte 3D-solid und einmal das ployface-mesh (das wurde übrigens aus bocad über dxf exportiert). Vielleicht kann mir jemand das mesh in ein solid kovertieren bei dem dann auch _solview und _soldraw richtig funktionieren? mit M2S.lsp hab ich auch probiert, aber das funktioniert nur bei polygon-meshes und nicht bei polyface meshes, oder weiß ich da was nicht? mfg karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl99
Hallo karl99, leider kann ich Dir nicht sagen, wo der Fehler liegt. Dein Profilstahl läßt sich zum Beispiel nicht KAPPEN, wenn ich - wie ich es normalerweise mache - senkrecht zur Bildschirmansicht "slice". Wenn ich aber die Kapp-Ebene durch 3 (End-)Punkte definiere, dann geht's. Und wenn ich dann die beiden Kapp-Teile wieder vereinige, dann entsteht der Ausgangs-3DSOLID, der dann "normal" in AutoCAD weiterbearbeitet werden kann - also auch mit den SOLXX-Befehlen. Ich vermute einen internen ACIS-Fehler, der aber nach einer fehlerfreien 3D-Operation in AutoCAD "ausgebügelt" wird. Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl99 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen! Erstmal vielen Dank für deine Hilfe. In diesem Fall wird durchs verschmelzen der 2 solids ein neues solid erstellt, also im Prinzip nicht der Fehler im bestehenden behoben. Das wäre zwar hier gar keine schlechte Lösung, ich hab aber noch einige viel größere files mit bis zu 7000 solcher solids. Also fällt für mich diese Möglichkeit weg, da das ja immer nur bei einem funktioniert. Mit dem "internen ACIS fehler" hast du vermutlich recht, irgendeine idee wie ich den finden könnte? Mit freundlichen Grüßen Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl99 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl99 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochwas: bei meinem solid funktionieren auch andere ACAD-Befehle nicht, wie z.B. "Extrude Faces on 3D Solids ", wobei beim gleichen Teil in Inventor 11 alles funktioniert (über ACIS importiert)! Hat wirklich keiner ne idee wie ich aus einem polyface-mesh ein solid mach kann, bei dem auch die Acad3D-Befehle funktionieren?? Mir ist natürlich klar, dass es beim export aus bocad (fast) keine vernünftige lösung giebt, aber meshes kommen doch auch noch wo anders vor (z.B. 3dsmax) oder? mfg karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl99
Zitat: Original erstellt von karl99: @scj Außerdem funktionert bei mir der slice befehl weder über view-plane noch über 3 Punkte. (also nur bei diesem solid, sonst schon)
Also - mit den 3 Punkten (z.B. Endpunkten) - das funktioniert bei mir - übrigens auch in BricsCAD. Und auf die Frage: "wie repariert man ACIS-Körper?" würde ich antworten: Suche nach einem Programm, das bei Import und Export Fehler beseitigt (könnte zum Beispiel mit dem *.sat-Format oder vielleicht mit IGES (Mechanical Desktop) klappen...) Zum Problem: Wie erzeugt man aus Oberflächen Körper? Theoretisch gehe ich für 3DSOLIDs, die aus 3 Ansichten eindeutig rekonstruierbar sind, so vor: 1. Netz sollte sich vollständig im ersten Oktanten befinden. 2. Erzeugen der 3 Projektionskörper ( in Richtung z=0, y=0 und x=0) 3. Verschneiden dieser Projektionskörper. Zum Erzeugen der Projektionskörper nehme ich meistens M2S.lsp oder F2S.lsp. Problematisch ist dabei, dass der Vereinigungsbefehl (UNION) nicht immer fehlerfrei arbeitet. Es ist mir klar, dass das keine sichere Vorgehensweise beschreibt, aber eine bessere weiss ich zur Zeit nicht. Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen
scj Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl99
Ich habe noch eine vielversprechende Idee: Schick die Datei mal durch TRUECONVERT (runterkonvertieren auf ACAD2000) und dann müsste es (hoffentlich auch bei den anderen Dateien!) klappen. Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl99 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, _slice hat jetzt funktioniert, aber nur über 3 Endpunkte, nicht über 3 beliebige auf dem Element liegenden punkten!?. und export und import über andere schnittstellen (.sat, .igs) hab ich auch probiert aber meine Programme (Inventor 11, Mechanical Desktop) bügeln leider keine fehler aus. das runterkonvertieren auf 2000 mit TRUECONVERT hat bei mir auch nicht funktioniert, hab trotzdem die gleichen fehler mfg karl
