  Rund um AutoCAD
  eigenschaften von texten und mtexten in blöcken ändern
Autor Thema:  eigenschaften von texten und mtexten in blöcken ändern (674 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 29. Jun. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steh grad wieder mal voll an....
hab von einem Werkslayout einen Maschinenplan erhalten.
Blöcke sind bis zu 7 Ebenen verschachtelt.
Nun sollte ich sämtliche Schriften die in dem Plan sind, auf einen eigenen Layer legen.
Funkt das irgendwie ohne jeden einzelnen block zu bearbeiten bzw. alle zu sprengen ?
Für ideen wäre ich sehr dankbar !!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jun. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
da das mit _refedit keinen Spaß macht, bleibt dir wohl nur ne Programmierung. Ähnliches sollte sich im INET ( auch in diesm Forum ->Beispiel) finden lassen .. das genau auf TEXT und MTEXT und deinen Layer abgestimmte Tool müßte man dann sicherlich anpassen.
      - Thomas -
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Jun. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von domda0:
Suche mal im Lisp-Forum nach SSMOD und SSMODENT - das sind Lisp-Funktionen, die ich vor Jahren hier eingestellt hatte. Damit kannst Du die Eigenschaften von einzelnen Elementen oder von Elementen in Auswahlsätzen gezielt ändern.
Für Deine Aufgabe: Du kannst das ein in einem Block verschachteltes Entity mit (setq en (car (nentsel))) in der Variablen EN speichern. Und dem kannst Du z.B. mit (SSMODENT en 8 "NeuerLAyerName") den neuen Layer (DXF-Gruppencode 8) "NeuerLAyerName" zuweisen.
Du kannst natürlich auch einfach in einer Schleife die alle Blockdefinitionen durchforsten und dann den Text- und MText-Entities darin mit derselben Funktion SSMODENT neue Layer zuweisen ...
