  Rund um AutoCAD
  Blockinhalte auf Layer 0 setzen
Autor Thema:  Blockinhalte auf Layer 0 setzen (2302 mal gelesen)
balubabaer
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von balubabaer an!   Senden Sie eine Private Message an balubabaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balubabaer
W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
nach Stundenlangen suchen schreib ich nun doch mal: Wie kann ich in allen Blöcken (verschachtelte Blöcke aus Vectorworks) alle Elemente auf den Layer 0 legen, ohne jeden Block einzeln bearbeiten zu müssen. Farbzuweisungen sollten dabei allerdings bestehen bleiben.
Bernhard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balubabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-lay0.VLX.txt
Anbei mal ein Tool, das sowas macht.. als vlx speichern und mit _appload laden
  - Thomas -
balubabaer
Bautechniker
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwoort, nur leider kommt dann ein nil.
CADmium
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balubabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
mal _regenall nach aufruf von Block-lay0 gemacht?
  - Thomas -
balubabaer
Bautechniker
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Danke
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balubabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mach ich denn jetzt wieder falsch?
Habe das als .vlx gespeichert, mit appload "successful" geladen und dann kommt bei eingabe von "Block-lay0": "unknown command, press F1 for Help"
Wieso? Bei allen anderen vlx, lsp usw gehts doch auch?
Hättest Du da noch nen Tip für mich, Thomas? Das wär echt nett.
Marita
CADmium
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balubabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung , was bei deiner ACAD-Installation schiefläuft .. bei mir funktioniert die Sache..
  - Thomas -
balubabaer
Bautechniker
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du diese vlx in einem Arbeitsverzeichnis abgelegt? oder in einem AutoCAD unbekanntem Verzeichnis?
Marita
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balubabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baluba,
sorry, hab so lang gebraucht... Ja, ich lege meine lisps, vlx oder sonst in einem AutoCAd bekannten Support Verzeichnis.
Daran liegts also nicht.
starte jetzt jedoch neuen Versuch, da Thomas freundlicherweise was an dem tool geándert hat. Danke trotzdem für Deine Bemühungen, ich freu mich immer wenn mir jemand hilft.
Grüsse
Marita
