Thema: Werkzeugkasten (772 mal gelesen)
M.Bauer86 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da ein Problem mit den Werkzeugkasten. Wenn ich ihn erstelle über Design Center läuft in der ersten Zeichnung alles Normal. Aber in den darauffolgenden Zeichnungen macht er die Werkzeuge immer kleiner. Hat jemand eine Idee woher das kommt??? Schon mal vielen Dank. PS: Arbeite mit AutoCad 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Bauer86
M.Bauer86 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... Ich habe über DesignCenter die entsprechenden blöcke ausgewählt und dann eine neue Werkzeugpalette erstellt. Bis dahin alles schön und gut. Läuft in der zeichnung alles ohne probleme. Als ich eine neue Zeichnung gemacht habe. Wollte ich wieder mit der gleichen Werkzeug Palette arbeiten. Aber jetzt stellt er die werkzeuge immer kleiner da als es sein sollte (Faktor 10) Jetzt einigermaßen verständlich????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Bauer86
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Bauer86
Hallo! Ja, jetzt ist es verständlicher... Ich habe jetzt mal versucht, das nachzuvollziehen... tut mir leid, bei mir bleibt die Darstellung unverändert... Was für Blöcke sind das denn? Passiert das schon beim Öffnen einer neuen Zeichnung in der gleichen Sitzung oder nur nach einem Programmneustart? Oder ist es nach einem Neustart des Programms wieder in Ordnung?? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Bauer86
M.Bauer86 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Bauer86
Hallo! Dann habe ich die "verständlichere" Darstellung scheinbar völlig falsch verstanden. Ich war davon ausgegangen, dass die Werkzeugdarstellung in der Palette sich ändert, nicht die Skalierung des eingefügten Blocks... Ich sollte mir vielleicht auch mal 'ne Glaskugel besorgen...;-) Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
