  AutoCAD LT
  Unterschiedliche Skalierung im Block?!?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Unterschiedliche Skalierung im Block?!? (1926 mal gelesen)
cad-neumann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cad-neumann an!   Senden Sie eine Private Message an cad-neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-neumann
AutoCAD LT 2004
WIN XP & 98
1,44 GHz m. 256MB,
2,00 GHz m. 768MB
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
In meine Lüftungszeichnung muss ich den aktuellen Architektengrundriss einfügen. Dieser liegt mir als dwg-Datei vor. Mit welchem Prog der Grundriss erstellt wurde, weiss ich nicht. Zum Architekten habe ich keinen direkten Kontakt.
Nun zu meinem konkreten Problem. Wenn ich den Grundriss in meine RLT-Zeichnung als Block einfüge, ist unter anderem die Bemassung um das 10-fache skaliert. Auch die Achsbezeichnungen sind 10 x grösser. Wenn ich den Grundriss als Xref einfüge, habe ich das gleiche Problem.
Bisher ist es mir leider noch nicht gelungen, eine Lösung für mein Problem zu finden.
Bisher habe ich die beiden UGs, das EG und die ersten drei OGs mit den eingefügten Grundrissen als Blöcke fertig und keine Probleme damit gehabt. Einen Unterschied bei den jeweiligen Grundrissen konnte ich auch nicht feststellen.
Werde zwar jetzt versuchen, über den GU Kontakt zum Architekten aufzunehmen und so einen neuen Grundriss zu erhalten, falls aber einen Tipp hat, wie ich kurzfristig weiter komme, wäre das Super.
Der Chef kontrolliert die Zeichnung:
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir dazu mal an:
UNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
Sowohl in der Zielzeichnung als auch in der Quellzeichnung (alle Werte müssen ident sein).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
