Thema: Dreh-kopieren (2092 mal gelesen)
Hetfield Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 25.08.2005 ACAD 2007 ProLignum 3D WIN-XP Professional NVidia FX 1000
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hab jetzt echt lange gesucht und nichts gefunden, drum frag ich jetzt direkt selbst! Ich möchte mir den Befehl Dreh-kopieren (traurig genug, dass es ihn in der 150. ACAD noch nicht gibt ) selbst erschaffen und habe dazu in der CUI die Zeile "^C^Cd \ \k" geschaffen. Als Werkzeugkasten zum daraufklicken funktioniert der Befehl. Ich würde den Befehl aber gerne noch als Kurzbefehl ("DC") über die ACAD-PGP ansteuern - NUR WIE? Ich habe bereits von einem Tool namens Quickkey gehört, finde den Weg aber einfach zu umständlich und würde mich freuen, wenn mir jemand ne Alternative bieten könnte. Viele Grüße Michael Achja: ACAD 2007 ------------------ Shoot me again, I ain´t dead yet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetfield
Servus Namensvetter, schau mal in die Expresstools. Da gibt's denn schon nee ganze Weile. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jahaaaa... dort habe ich den Befehl "_.MOCORO" gefunden. Dieser funktioniert letztendlich aber genauso wie Drehen mit Kopie - Also zuerst drehen, Objekt wählen, Basispunkt, K für Kopie und dann neuer Winkel. Ich möchte mir eigentlich NUR DIE EINGABE DES "K" SPAREN (da ich von natur aus faul bin)! Ich benutze ja bereits "D" als Kurzbefehl fürs drehen und möchte einfach nur "DC" erschaffen für das Makro "^C^Cd \ \k" Aber ich freue mich natürlich trotzdem über deine schnelle Antwort - liegt bestimmt am Namen ------------------ Shoot me again, I ain´t dead yet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetfield
das DC schon durch den Befehl DESIGNCENTER belegt ist, ist dir aber klar? ..ansonsten (defun C:CD(/ A CM) (if(=(setq CM(getvar "COPYMODE"))0)(setvar "COPYMODE" 1)) (command "_copy" (setq A(ssget)) "" '(0 0 0)'(0 0 0) "_rotate" A "") (while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE"))(command pause)) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm... ich könnte den doch einfach überschreiben, oder?! Sonst würde ich einfach "cd" nehmen. Du müsstest mir bitte noch erklären, was ich mit deinen Zeilen machen muss? Da bin ich leider etwas unbeholfen. auf jeden Fall erstmal D A N K E! ------------------ Shoot me again, I ain't dead yet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetfield
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetfield
Zitat: Original erstellt von Hetfield: hmmm... ich könnte den doch einfach überschreiben, oder?! Sonst würde ich einfach "cd" nehmen.Du müsstest mir bitte noch erklären, was ich mit deinen Zeilen machen muss? Da bin ich leider etwas unbeholfen. auf jeden Fall erstmal D A N K E! :)
ich hab den Befehl mal editiert und cd genannt .. Was du mit Lisp anfangen kannst, steht u.a. hier beschrieben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 336 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetfield
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetfield
@PFKBAU, Jain, wenn der Drehpunkt ≠ Griff dann brauchst du das Lisp. Probier's mal aus, und zähle die Klicks. L. ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetfield
mmh na ok kommt wohl drauf an was man so macht, habe die funktion noch nie benötigt. mit lisp kenne ich mich auch null aus. da klicke ich lieber 2x mehr war ja nur so ein kleiner hinweis, oft wird was programiert obwohl es schon so geht guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
