  Rund um AutoCAD
  Problem beim Tastaturkürzel erstellen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Tastaturkürzel erstellen (1546 mal gelesen)
mareg29
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mareg29 an!   Senden Sie eine Private Message an mareg29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareg29
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte gerne den Befehl "Dehnen" als Tastaturkürzel STRG+UMSCHALT+D erstellen. (ACAD 2007 LT)
Wenn ich jetzt das Tastenkürzel definiere und das kleine Eingabefenster mit OK schließe,
dann definiert er es als STRG+UMSCHALT+ALT+D!!!
Weiß jemand was da los ist?
Martina
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - STRG+UMSCHALT+D schaltet die Koordinaten ab...
Du musst darauf achten, dass du nur noch nicht belegte Kürzel verwendest...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hah!
Habs bei den Tasten für temporäre Überschreibung gefunden.
Und versucht zu löschen, aber ....
ist zwar jetzt gelöscht, aber "Dehnen" bekomm ich trotzdem auf STRG+UMSCHALT+D nicht hin.
Warum? und wie bekomm ich's doch hin?
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und warum sagt er dann beim erstellen:
STRG+UMSCHALT+D
derzeit zugeordnt zu:
nicht zugewiesen????
und macht dann ohne mich zu fragen
STRG+UMSCHALT+ALT+D draus?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung warum... (das bei dir so ist...)
Bei mir macht er es ganz brav...
Wie gehst du denn insgesamt vor? (erklär es malSchritt für Schritt - vielleicht finden wir ja dann den Fehler...)
Grüsse
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-Ich habe den alten Befehl bei Verknüpfungen markiert und mit der rechten Maustaste gelöscht.
Er ist jetzt auch nicht mehr auffindbar.
-Dann hab ich den Befehl "Dehnen" nach oben in die Tastaturkürzel gezogen.
-Bei den Eigenschaften versuch ich jetzt schon fast verzweifelt STRG+UMSCHALT+D zuzuordnen.
Da muß doch irgendwo noch was auf STRG+UMSCHALT+D liegen!
(Hab mittlerweile auch schon ACAD 2007 LT neu gestartet; liegt es an der LT-Version?-Bitte nicht!)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch das gleiche problem:
ich habs so gelöst: hab eine cui (stolti.cui) gespeichert, dort alle tastaturkürzel raugelöscht und neue kreiert.
dann setzt er die quasi über die von acad.cui und du hast keine probleme mehr.
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
warum so kompliziert.
Erstelle die Tastaturkürzel doch in der Acad.pgp.
Kommt auf das gleich raus und ist meiner Meinung nach noch schneller und einfacher.
Ansgar
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansgar!
Und wie funktioniert das mit der Acad.pgp?
Sonst muß ich die Variante von stolti ausprobieren.
Nachdem ich die Anpassung der Benutzeroberfläche bei den neuen ACAD's eh schlechter finde als bei ACAD 2004 (ach war das noch einfach) würde ich gerne was neues ausprobieren.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
einfach die Acad.pgp mit dem Editor öffenen und bei den bestehenden Tastaturkürzel Dein eigenes hizufügen.
P.S. Dehnen hat schon das Kürzel "de"
Robert
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert!
Und was geb ich ein, wenn ich nicht "d+e+Enter" sondern "STRG+UMSCHALT+D" haben will?
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Martina,
da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Aber ich finde de + Leertaste (entspricht ENTER) sehr einfach mit einer Hand einzugeben.
Zumindest besser als irgendwelche STRG+....
Ansonsten in der Hilfe unter Wekzeuge nachschauen.
Robert
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Aber nur zur Erklärung, warum ich die für jemanden anders so komplizierte Tastenkombination haben will.
Mir geht es auch nicht nur um die eine Tastenhinterlegung. Das ist nur ein Beispiel.
Da ich noch mit einem anderen CAD-Programm arbeite bei dem es keine Eingabebestätigung (Enter oder Leertaste) gibt und ich da alle Befehle mit solchen Kombinationen hinterlegt habe, möchte ich das bei ACAD natürlich gleich haben.
Bei ACAD 2004 ging das auch ruck zuck.
Bei ACAD 2007 finde ich es aufwendiger.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
dann machs doch wie der Stolti geschrieben hat.
Ist halt ein bichen Übung mit der cui, aber wenn man sich einmal damit auseinader gesetzt hat gehts doch eigentlich.
Ansgar
