Thema: Datei von 2000 auf 12 herunterkonvertieren (749 mal gelesen)
nirwarna71 Mitglied Vermessungs-Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 20.06.2008
erstellt am: 21. Jun. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nachdem zu meinem ersten Beitrag nix kam an Antworten probiere ich gerade was anderes. Ich habe meine Vorlagendatei auf AutoCAD12 herunterkonvertiert und als DXF gespeichert. Somit gehen diese Speicheradressen wohl alle raus und ich kann das DXF beiebig ergänzen. Nun habe ich aber das Problem, das alle Layouts nach dem Neuladen der Datei weg sind. Kann man die nicht in das DXF-Format AutoCAD12 herunterretten???? Mfg Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 21. Jun. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nirwarna71
Hallo Werner! Zitat: nachdem zu meinem ersten Beitrag nix kam an Antworten ...
Das kann man ja so wohl nicht sagen... Lutz hat sich doch rührend um Dich gekümmert! Du hast keine fertige Lösung für dein Problem bekommen, was man an einem späten Samstag nachmittag in einem Forum, das von den meisten Nutzern während der Arbeitszeit frequentiert wird, wohl auch kaum erwarten kann. Du wirst wohl nicht darum herumkommen, Dich mal gründlich in die DXF - Spezifikationen einzuarbeiten, da ist der im ersten Thread gesendete Link doch schonmal ein Anfang... Ach ja, mehrere Layouts kannst du selbstverständlich NICHT ins dxf R12 herüberretten, damals gab es nur den Modell- und den Papierbereich. Multiple Layouts wurden AFAIK erst mit 2000 eingeführt... Aber dafür kannst Du ja dann dxf2000 nehmen... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter das sollte keine Kritik sein, falls es so rüberkam. Ich habe das schon akzeptiert, das er keine Lösung parat hatte. Es wäre dennoch schön, wenn sich zu dem Thema mit dem einfügen eines Layers äussern könnte. Man muss diese Speicheradressen doch austricksen können. Oder ist das ein Trick von Autocad, um DXF manuell nicht so leicht manipulieren zu können. Mir reicht ja eine gültige Blockvariante, eines Layers, den ich immer in AutoCAD importieren kann (V2000!) Die Speicheradresse führt wohl leider bei mehreren Layern zu einem AutoCAD Absturz. Ansonsten muss ich wohl die DXF-12 Variante nehmen und auf meine Layouts verzichten. Mfg Werner
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Jun. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nirwarna71
Du willst also nur immer einen bestimmten Layer mit entsprechenden Eigenschaften in jeder geöffneten ACAD-Zeichnung haben, oder? Das geht einfacher mit ein paar Zeilen Lisp, in der acaddoc.lsp, die in jeder Zeichnung beim Öffnen ausgeführt wird. z.B: (command "_.-layer" "_m" "14_Nummer" "_c" 7 "14_Nummer" "_lt" "Continuous" "14_Nummer" "" ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nirwarna71
In dem DXF Beitrag hab ich mal auf die DXF Header Variable HANDSEED hingewiesen. Aber könnte man nicht zu zusätzlich einzufügenden Elemente mit einem Startscript via -EINFÜGE aus der DXF Datei einlesen? Diese könnte im DXF 12 Format ohne Handles vorliegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
