  Rund um AutoCAD
  DXF Speicherzuweisung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Speicherzuweisung (1629 mal gelesen)
nirwarna71
Vermessungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nirwarna71 an!   Senden Sie eine Private Message an nirwarna71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nirwarna71
erstellt am: 21. Jun. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine DXF-Datei manuell ausserhalb AutoCAD erweitern, d.h. Objekte ergänzen (Layer, Punkte, Linien).
Problem scheint allerdings zu sein, das bei jedem Datenblock innerhalb von AutoCAD eine Speicheradresse zugewiesen wird.
Nun habe ich zB. unter AUtoCAD zwei Layer erzeugt, als Adresse steht dann 1609D und 1609E. Wenn ich das ein anderes mal mache, steht vermutlich was anderes da.
Ich habe mal probiert einen Zähler hochlaufen zu lassen, der bei 1B beginnt und dann 2B, 3B, 4B usw. je Objekt vergibt.
Wenn ich die Datei dann aber im Programm lade bekomme ich folgende Fehlermeldung:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 654c6a38h. Danach steigt das AutoCAD aus.
Gibts da keinen Trick eine Adresse zu vergeben , welche keine Konflikte verursacht.
Wäre für Hilfe dankbar.
Mfg Werner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna71 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF Dateien kannst Du doch ohne Probleme mit einem beliebigen Texteditor verändern und erweitern. Was hat das jetzt primär mit der Speicherbelegung von ACAD zu tun? Oder willst Du geöffnete DXF Dateien verändern?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nirwarna71
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
erstmal danke für deine Antwort.
Vielleicht sollte ich mal ein Bsp. bringen, am Ende sehe ich da irgendwas falsch.
Ich hoffe echt, das es so ist, das man das einfach ändern kann.
Also ich habe ein VorlageDXF, welches ich per Programm erweitern möchte.
Im Moment will ich erstmal nur Layer erzeugen, da entstehen schon die genannten Probleme.
Du sagst also, ich kann die DXF-Datei einfach erweitern (wir sprechen von AutoCAD 2000 zur Info, wo ich das im Moment mache).
Das habe ich auch getan, und zwar im Bereich Layer folgenden Absatz eingefügt:
LAYER
  5
1E  !!!!
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
14_Nummer
70
    0
62
    7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
  0
Das kann ich natürlich beliebig oft tun mit verschiedenen Variablen. Aber der Bereich mit den !!! beinhaltet doch eine Speicheradresse oder????
Ich denke, das die zu dem genannten Fehler führt, oder sehe ich das auch falsch. Wie kann ich denn die Speicherbelegung umgehen.
Mfg Werner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
erstmal ein Herzliches Willkommen hier bei CAD.de!
Hatte ich ganz vergessen. Die Fragen zur DXF Programmierung kommen recht häufig hier. Mit der Suchfunktion wirst Du sicherlich ein paar Hinweise finden. Vor einer guten Woche war das eben auch eine Frage. >>Hier<< der Link zum Thema.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nirwarna71
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke für den Link, ich habe ihn auch gleich gespeichert.
Nur ich sage mal, ist es nicht genau mein Problem, daher hilft es mir nicht konkret weiter.
Ich will keine neue Datei erzeugen, sondern eine bereits existente erweitern.
Das einzige Problem ist wohl der Bereich mit den !!!. Endweder ist da was falsch, ich kann es vereinfachen oder einen Teil weglassen oder ich muss an anderer Stelle nochwas ergänzen, damit Autocad das versteht.
Krieg ich noch einen Wink, wo das mit den !!! beschrieben ist, auf Seite 250 steht davon doch nix, oder bin ich blind.
Mfg Werner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir mal die dort verlinkte DXF Dokumentation angesehen? Auf der Seite 49 steht auch was zu den Layern drin. Ich selbst bin kein Programmierexperte. Kann Dir also nur Hinweise geben...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nirwarna71
erstellt am: 21. Jun. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo hab ich guckt.
der Bereich 330 mit Wert2 und der Key 5 mit Wert ist mir nachwievor unklar.
Schade, dann kannst du mir wohl doch nicht so helfen oder???
Mfg Werner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nirwarna71:
Jo hab ich guckt.
Mfg Werner
der GC5 ist das (vom System vergebene Handle) und der GC330 verweist auf die Layertabelle ... in deinerDXF-Datei solltest du beide Zeilen weglassen können.
also
LAYER
2
14_Nummer
70
    0
62
    7
  6
Continuous
370
    -3
390
F
sollte auch funktionieren ..
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna71 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibts da keinen Trick eine Adresse zu vergeben , welche keine Konflikte verursacht.
Hallo Werner,
in dex DXF Spezifikation steht z.B., dass im Header jeder DXF Datei eine Variable namens HANDSEED steht, die die nächste freie Handle Nummer innerhalb dieser DXF Datei angibt.
Elemente die zusätzlich in die DXF Datei geschrieben werden, einfach von da ab hochzählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
nirwarna71
erstellt am: 22. Jun. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
Danke für den Hinweis, das geht wirklich, ich zähle die Objekte hoch und muss in Handseed die nächste Zahl eintragen.
Ich bin im Moment neu und versuche mich gerade an einer Umsetzung nach DXF von Koordinaten für mein Programm.
Hab auch schon auf deiner Seite geschaut, was du so machst.
Ich denke mal, das ich in nächster Zeit öfter hier ein paar kleine Fragen stellen werde.
Ein wenig Schleichwerbung möchte ..
[Modedit: Och nöööö .. nicht doch ..    .. oder möchteste unbedingt ne Programmkritik? ... [/Modedit]
Es grüsst, Werner
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jun. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wenig Schleichwerbung möchte ich auch noch machen. [...]
Gehst Du auch zu ALDI, greifst ins Regal und sagst Tschuldigung, ich muß das mal mitnehmen... ?
Wenn Du weißt, dass Werbung unerwünscht ist, dann mach auch keine.
und schon gar nicht für extrem eingeschränkte freewareversionen, die ich erst installieren muß um dann die Nutzungsbedingungen zu lesen.
[rredit] aah, ich seh grade, Du versuchst es auch anderweitig und bekommst dort auch direkt auf die Mütze, freut mich  [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Jun. 2008 editiert.]
nirwarna71
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rübe,
ich wusste nicht genau, was man darf und was nicht.
Daher war mir das so nicht bekannt.
Natürlich war es ein Fehler und ich entschuldige mich gerne dafür.
Wird nicht wieder vorkommen.
Mfg Werner
