  Rund um AutoCAD
  Infos per AutoLIPS in Zwischenablage
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Infos per AutoLIPS in Zwischenablage (415 mal gelesen)
Baldeagle
Sehen Sie sich das Profil von Baldeagle an!   Senden Sie eine Private Message an Baldeagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldeagle
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit Blöcken. Aus diesen Blöken möchte ich einige Daten ermitteln und diese in die Zwischenablage speichern, um die Infos per Strg+v in andere Programme einzufügen.
Den LISP-Teil zum ermitteln der Daten habe ich, allerdings kriege ich die Infos nicht in die Zwischenablage.
Hoffentlich kann mir bitte jemand helfen!
Danke im voraus
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldeagle 10 Unities + Antwort hilfreich
hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000803.shtml#000000
war sowas schon mal Thema.
evtl. auch mal bei theswamp.org reinschauen, ich glaub dort hab ich auch  schon mal was drüber gesehen
grü
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
Baldeagle
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ohne DLL?
Da ich das Tool auf mehreren Rechnern einsetzen muss...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldeagle 10 Unities + Antwort hilfreich
da der IE eigentlich fast standardmäßig auf jedem WIN-Rechner vorhanden ist, könnte man zum Textinhalte kopieren auch sowas nehmen :
(vl-load-com)
(defun copyToclipboard ( str / ieobj)
  (setq ieobj (vlax-get-or-create-object
                      "InternetExplorer.Application"
(vlax-invoke ieobj 'navigate2 "about:blank")
(vlax-invoke
(setq cbrd (vlax-get (vlax-get (vlax-get ieobj 'document) 'parentwindow)
'clipboarddata
'setdata
"text"
str
(vlax-release-object ieobj)
(defun Clearclipboard (  / ieobj)
(vlax-invoke
'clipboarddata
'clearData
"text"
(defun Getclipboard ( / ieobj str)
(setq str(vlax-invoke
'clipboarddata
'getData
"text"
  str
  - Thomas -
Baldeagle
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Hilfe.
Nur leider komme ich damit nicht so ganz zu recht.
Ich habe Deinen Text in mein LISP-Tool kopiert und den Befehl eingebaut.
Der "eigene" Teil von mir sieht so aus:
(defun c:zwab ( / )
  (setq block (car (entsel "\nBitte auszulesenden Block wählen:")))
  (setq handle (cdr (assoc 5 (entget block))))
  (setq kriterium (cdr (assoc 2 (entget block))))
  (while (/= kriterium "ARTIKEL-ID")
    (setq block (entnext block))
    (if (= kriterium "ARTIKEL-ID")
        (setq artikelid (cdr (assoc 1 (entget block))))
  (setq str (strcat (getvar "dwgname") ";" handle ";" artikelid))
(princ "\ntext:")(princ str)
(copyToclipboard)
(princ)
) ; Ende vom defun zwab
Leider hängt sich AutoCAD 2006 komplett auf und ich muss es mit dem Task-Manager beenden.
Das Tool kommt bis zum (vlax-invoke ieobj 'navigate2 "about:blank"), danach hängt AutoCAD sich auf.
Gruß&Dank
Marc
Hunchback
CAD-Tech
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldeagle 10 Unities + Antwort hilfreich
DOSLIB wär auch noch eine Möglichkeit.
Schau mal hier:
http://www.de.emea.mcneel.com/
You
CADmium
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldeagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Baldeagle:
Hallo Thomas,
(defun c:zwab ( / )
(copyToclipboard)
(princ)
Gruß&Dank
Marc
ja ,da kommt dann - wenn nicht abgeschaltet- eine Sicherheitsabfrage, ab man den Zugriff des IE auf die Zwischenablage gestatten will .. irgendwo muß der Dialog rumgeistern ... also ist die Lösung auch nicht das Wahre ..
  - Thomas -
Baldeagle
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hunchback: Danke für die Hilfe. Aber wenn ich das richtig sehe, hätte ich dann wieder das Problem mit den verschiedenen Rechnern, auf denen es laufen muss.
@Thomas: Stimmt, da versteckt sich ein Dialog "hinter" AutoCAD. Wenn ich den "Desktop anzeige" und dann wieder auf AutoCAD wechsle, sehe ich die Abfrage. Bestätige ich diese, habe ich, wie gewünscht, den Text in der Zwischenablage.
Jetzt habe ich im IE die entsprechende Einstellung gemacht und es klappt!
VIELEN DANK!!!!!
