  Lisp
  Zwischenablage
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwischenablage (3462 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FlächeKopieren.txt
Wer kann helfen?
Ich möchte das Ergebnis einer Flächenermittlung in die Windows-Zwischenablage einlesen, um es dann in Excel an beliebiger Stelle über Ctr+V wieder einfügen zu können. Leider weiß ich keinen Weg den Wert an COPYCLIP zu übergeben.
Anbei mein Ansatz.
Paul
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Paul,
erstmal welcome auf cad.de :-)
wirklich keinen Schimmer, ob Lisp so 'ne Art Clipboard unterstützt,
nur soviel, first step:
Umlaute im Anhang entfernen, dann klappts auch mit dem upload ;-)
lg Nancy
One man's constant is another man's variable.  Alan J. Perlis
edit: stell' mir trotzdem die Frage wozu via clipboard/dataobject
und nicht direkt ? /edit
[Diese Nachricht wurde von startrek am 28. Sep. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Willkommen!
Zwischenablage .. ich wüßte keinen Weg, was nicht heißt, dass es nicht doch einen gibt.
Als Lösung ein anderer Ansatz.
Schreib die Infos in eine Text-Datei, Tabulator getrennt öffnet Excel dann auch sauber als Tabelle.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab im Internet irgendwann mal ne dll gefunden, in die das Clipboard Object aus VB6 als activex -server zur verfügung stellt .
einfach die dll ins system32 und registrieren, dann funktioniert folgender code:
(vl-load-com)
(setq a1 (vlax-create-object "avbClipboardDLL.avbClipboard"))
(vlax-invoke a1  "SetText" "Hallo ich werde in die Zwischenablage kopiert")
(vlax-release-object a1)
WWW.FFZELL.AT.TC
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Hinweis!
Näherses zum ActiveX-Server gibt's hier:
Aboutt VisualBasic - Ja, wo klemmt's denn?
Achim Dabrunz
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuchsi,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert beim ersten Aufruf auch prima. Leider wird das Clipboard aber nicht überschrieben.
Gibt es auch eine Möglichkeit vor dem Eintrag die Zwischenablage via LISP zu löschen?
Paul
Dabrunz
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar bin ich nicht fuchsi, aber dennoch eine Antwort von mir:
Probier's mal mit .clear() und wirf auch einmal einen Blick auf die Seite, deren Link ich oben angegeben habe, dort gibt es einige aufschlussreiche Informationen zur DLL.
Achim Dabrunz
[Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 30. Sep. 2004 editiert.]
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 30. Sep. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FlaeKop.txt
Hallo Dabrunz,
mit ein wenig probieren macht das Programm jetzt was ich mir vorgestellt habe. Leider verstehe ich zu wenig davon. Die meisten der verwendeten Befehle sind mir doch recht unklar. Vielleicht wäre VBA hierfür einfacher gewesen.
Trotzdem vielen Dank. Ein wenig Grübelei schadet ja nicht vor allem wenn ein Erfolgserlebnis am Ende steht.
Paul
anbei die fertige Routine
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PBPaul:
...Vielleicht wäre VBA hierfür einfacher gewesen.
Egal ob VBA oder wie hier VLisp. Beides greift auf das ActiveX Objektmodell zu. Weshalb es auch vollkommen egal ist, in welcher Sprache die Lösung nun geschaffen wurde.
Grüße Holger
Holger Brischke
