  Rund um AutoCAD
  Hintergrundfarbe Modellbereich
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe Modellbereich (432 mal gelesen)
Ecomosurfer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ecomosurfer an!   Senden Sie eine Private Message an Ecomosurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecomosurfer
Fujitsu Siemens - Intel Core2 6400 @2,13GHz
4 GB RAM, ATI FireGL V5200 256 MB
Windows XP Prof. SP2
AutoCAD Architecture 2008 SP1
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit die Farbe des Modellbereichs per Tastendruck von Schwarz auf weiss und und wieder zurück zu ändern?
gruss eco
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja .. mit nem kleinen Programm -> www.cadmaro.de  ->Downloads ->Freeware->Wobinich
soll die Fadenkreuzfarbe auch mit umgestellt werden oder bevorzugs du weißer Adler auf weißem Grund?
      - Thomas -
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Schau mal da:
link
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
CADmium
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
als überarbeiteter Switcher
(defun c:SWITCHBACKCOLOR (/ PREFS MCOLOR)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq PREFS(vla-get-Display(vla-get-Preferences(vla-get-application(vlax-get-acad-object)))))
        (setq MCOLOR(vla-get-GraphicsWinModelBackgrndColor PREFS))
        (setq MCOLOR(vlax-variant-change-type MCOLOR vlax-vblong))
        (setq MCOLOR(vlax-variant-value MCOLOR ))
    (if (equal MCOLOR 16777215)
      (progn
        (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor PREFS 0)
        (vla-put-ModelCrosshairColor  PREFS 16777215 )
      (progn
        (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor PREFS 16777215)
        (vla-put-ModelCrosshairColor PREFS 255 )
  - Thomas -
Ecomosurfer
Architekt
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen dank
funktioniert tadellos
gruss eco
