  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz (619 mal gelesen)
Kumba
Sehen Sie sich das Profil von Kumba an!   Senden Sie eine Private Message an Kumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kumba
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem und ich kann es nicht lösen, evtl. kann mir ja jemand helfen. Ich weiß nicht wo und wie ich es geändert habe aber ich kann mit meinem Fadenkreuz nichts mehr makieren, gewöhnlich funktioniert es ja wenn man mehr Objekte auswählen will, mit der linken Maustaste und dann einfach über alles drüber ziehen. Nur bei mir passiert nichts mehr wenn ich die linke Maustaste drücke und den Curser über die besagten Objekte ziehen möchte?????
Kennt jemand eine Lösung für mein Problem, wo kann ich das wieder umstellen???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKAUTO steht auf 1 ?
wenn nicht :
           - Thomas -
Kumba
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das ging aber schnell,
Vielen,vielen Dank endlich gehts wieder. Könntest du mir evtl.noch einen Tipp geben. Habe ein ähnliches Problem das ich über meine "entf" Taste nichts mehr löschen kann. Weißt du auch hier einen Rat?
CADmium
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Pickfirst auf 1 :
              - Thomas -
Kumba
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals Wow, auch das natürlich ein Volltreffer, vielen Dank. Es ist echt klasse wie einem hier geholfen wird und das solche Experten in diesem Forum sind. Danke
Kumba
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
evtl. darf ich dich nochmals nerven. Ein Problem habe ich da noch, ist jetzt zwar nicht für mich aber für einen Kollegen. Er hat AC 2009 und hat mir erzählt das er bei Zeichnungen die nicht vom Autodesk sind und er die  Zeichnung öffnet, dort manche Layer gesperrt sind und er alle Objekte auf diesen Layern nicht bearbeiten kann bzw. diese Layer nicht ausschalten oder Frieren kann, es ist beinahe so als wären es Geister-Layer (entschuldige den Ausdruck) er kann sie zwar im layermanager sehen aber nicht bearbeiten. Er wollte die Sache über den Befehl _laytrans lösen was auch ging, nur evtl ist das ja auch nur so eine Einstellungssache und er muß hier nicht die Layer so aufwendig umschreiben. Vieleicht kannst du mir da ja auch einen Tipp geben.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Von gestern............  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020018.shtml#000000
Gruß Stefan
Kumba
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd Ihm mal den Link schicken, mal sehen ob Ihm das weiter hilft. Danke
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kumba
nur mal so als Tipp, es gibt hier eine Suchfunktion. Damit hättest du eigentlich mindestens 2 von deinen 3 Fragen selbst beantworten können. Zumindest Pickfirst kommt hier fast wöchentlich als Antwort. Nur so als Tipp für die Zukunft: Immer erst mal suchen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kumba
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, werd ich machen. Danke für den Tipp, bin ja recht neu hier.
Kumba
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnte mir jemand bei folgendem Problem helefen. Ich habe AC 2004 und folgendes Problem. Wenn ich Blöcke erstelle mit Attributen und diese später verwende, dann kann ich das attribut nicht mehr verschieben, wenn mir die Ursprungsposition nicht gefällt, ich weiß das es geht aber eben nicht mehr wie od. bzw was ich tun muss das es funktioniert. Für einen Tipp wäre ich dankbar.
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi
block bearbeiten und eigenschaft fuer attribut 'position sperren' ausschalten
- alfred -
ps: sollte eigentlich neuer forum-thread sein
Kumba
erstellt am: 16. Okt. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das wars, vielen Dank für die schnelle Info.
