Thema: ACAD 2008 Pfade verbiegen (433 mal gelesen)
der-thies Mitglied IT-Systemadministrator
 Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Anfrage von einem Anwender, ob der Pfad veränderbar ist, der beim Aufruf von "Einfügen --> Block" automatisch ausgesucht wird. Nun habe ich soeben festgestellt, das sich die Anwendung den merkt, ich also nach der sitzung wieder da lande, wo ich in der letzten sitzung was rausgesucht habe. Kann man den Pfad bei jedem Programmstart auf einen bestimmten Pfad setzen? Und wenn ja, wo? Vielen Dank für Eure hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der-thies
Ja, das wird in der Registry (im jeweiligen Profil) gespeichert . Guck dir auch die Sysvar "Rememberfolders" dazu an. Wenn die auf 0 steht, wird im aktuellen (im Programmstarticon festegelegten) Arbeitsverzeichnis gesucht. Bei Rememberfolders = 1 und ACAD2008 könnte das weiterhelfen:
(defun SETBLOCKDIR (DIRECTORY) (and(=(getvar"Rememberfolders")1) (=(type DIRECTORY)'STR) (vl-file-directory-p DIRECTORY) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\ZeichnungsdateiwählenBlkDlg" ) "Initialdirectory" (strcat (vl-string-trim "\\" DIRECTORY)"\\") ) ) ) Der Aufruf (SETBLOCKDIR "K:\\ARCHIV") setzt dann das Suchverzeichns auf "K:\\ARCHIV" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
 Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008 Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise) --- Autodesk Product Design Suite 2013 (Standard, Premium, Ultimate), Autodesk Factory Design Suite 2013 Premium, Microstation V8i, Comos 9, SolidEdge ST5, CATIA CC-Draft V5
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Registry-Edits sind zwar ganz beliebt im firmenumfeld, aber nunja, ne Konfigurationsvariable wie bei Microstation wäre ja zuviel verlangt ;-) Ich werde mir mal das DesignCenter anschauen. Danke erstmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der-thies
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der-thies
ACAD macht intern bei den Registry-abgelegten Sysvars auch nichts anderes als obiger Code .. aber nunja .. jeder halt halt Sonderwünsche. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
