  Rund um AutoCAD
  DesignCenter
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DesignCenter (938 mal gelesen)
wsbaucad
Sehen Sie sich das Profil von wsbaucad an!   Senden Sie eine Private Message an wsbaucad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Aufruf in AutoCAD 2006 soll das DesignCenter auf die Bibliotheken auf unserem Server zugreifen. Trotz der richtigen Pfadeinstellung endet der Weg bei "Netzwerkumgebung". Das es nicht weitergeht, kann evt. daran liegen, dass Leerstellen (Daten an Server) in der Bezeichnung für den folgende Ordner sind. Wenn ich nun diese Leerstellen entferne, befürchte ich, dass die gesamte nachfolgende Struktur (XREF-Verbindungen usw.) zerstört wird.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
W. Schneider
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das
(vl-load-com)
(setq key (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\AutodeskApps\\AcadDC\\History\\DesignCenter\\Last State"))
(vl-registry-write key "Selected Item" "\\\\servername\\pfad1\\Bibliothek")
(vl-load-com)
(vl-registry-write key "Set as Home" "\\\\servername\\pfad1\\Bibliothek")
das in eine Lisp eingetragen
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Habe ich probiert. Hat sich nix getan. Kann es am LT liegen?
Ich dachte, man kann vielleicht einfach in den Optionen einen Suchpfad eingeben. Da find ich aber nix.
LG.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
können wir im anderen Thread weitermachen?
