  Rund um AutoCAD
  etwas grosser fehler
Autor Thema:  etwas grosser fehler (5934 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da so mal jede Stunde einen massiven Absturz. kennt das jemand? Was kann man da tun? Liegts am .net? und was ist das eigentlich?
Fehlermeldung (unbehandelte Ausnahme)
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen.
Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eAtMaxReaders
  bei Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId.Open(OpenMode mode, Boolean openErased, Boolean forceOpenOnLockedLayer)
  bei Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenCloseTransaction.GetObject(ObjectId id, OpenMode mode, Boolean openErased, Boolean forceOpenOnLockedLayer)
  bei Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenCloseTransaction.GetObject(ObjectId id, OpenMode mode)
  bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.ObjectColorCombo.ConvertColor(Color acadColor)
  bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.ObjectColorCombo.UpdateDynamicColors()
  bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.ObjectColorCombo.UpdateCurrentStyle()
  bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.StyleComboItem.OnApplicationIdle(EventArgs e)
  bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.StyleComboItem.OnHostEvent(Object sender, HostEventArgs e)
  bei Autodesk.Windows.RibbonItem.RaiseHostEvent(HostEventArgs e)
  bei Autodesk.Windows.RibbonPanelSource.RaiseHostEvent(HostEventArgs e, RibbonPanel panel)
  bei Autodesk.Windows.RibbonPanel.RaiseHostEvent(HostEventArgs e)
  bei Autodesk.Windows.RibbonTab.RibbonControl_HostEvent(Object sender, HostEventArgs e)
  --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
  bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
  bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
  bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
  bei System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
  bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
  bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
  bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
  bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
  bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(RoutedEventArgs args)
  bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
  bei Autodesk.Windows.RibbonControl.RaiseHostEvent(Object sender, HostEventArgs e)
  bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.RibbonPaletteSet.RaiseHostEvent(AcadHostEventType nEventType, Object sender, EventArgs e, RibbonHostEventTarget nTarget, Boolean bStopIfHandled)
  bei Autodesk.AutoCAD.Ribbon.RibbonPaletteSet.AcadApplication_Idle(Object sender, EventArgs e)
  bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
  bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.raise_Idle(Object value0, EventArgs value1)
  bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.OnIdle()
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
acdbmgd
    Assembly-Version: 17.2.0.0.
    Win32-Version: 17.2.56.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcdbMgd.DLL.
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
PresentationFramework
    Assembly-Version: 3.0.0.0.
    Win32-Version: 3.0.6920.1109 (lh_tools_devdiv_wpf.071009-1109).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll.
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll.
WindowsBase
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
msvcm80
    Assembly-Version: 8.0.50727.1433.
    Win32-Version: 8.00.50727.1433.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1433_x-ww_5cf844d2/msvcm80.dll.
acmgd
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/acmgd.DLL.
AdWindowsWrapper
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AdWindowsWrapper.DLL.
AdWindows
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.56.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AdWindows.DLL.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
AcTaskDialogs
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcTaskDialogs.DLL.
AcTaskDialogs.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/de-DE/AcTaskDialogs.resources.DLL.
AcRibbon
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcRibbon.DLL.
AcRibbon.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/de-DE/AcRibbon.resources.DLL.
AdWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/de-DE/AdWindows.resources.DLL.
acmgdinternal
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/acmgdinternal.DLL.
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcWindows.DLL.
AcWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/de-DE/AcWindows.resources.DLL.
PresentationFramework.Classic
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Classic/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Classic.dll.
PresentationFramework.resources
    Win32-Version: 3.0.6920.0 (vista_rtm_wcp.061020-1904).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll.
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcLayer.DLL.
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/de-DE/AcLayer.resources.DLL.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
AcMgdReverse
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcMgdReverse.DLL.
AcXrefUtil
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcXrefUtil.DLL.
AcInfoCenterConn
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcInfoCenterConn.DLL.
AdInfoCenter
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AdInfoCenter.DLL.
AdInfoCenter.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/de-DE/AdInfoCenter.resources.DLL.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Web.Services
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll.
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL.
PresentationFramework.Aero
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll.
PresentationFramework.Luna
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll.
AcMrUi
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcMrUi.DLL.
AcMrUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/de-DE/AcMrUi.resources.DLL.
AcMr
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcMr.DLL.
System.Runtime.Serialization
    Win32-Version: 3.0.4506.648 (Winfxred.004506-0648).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/3.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.
AcPrevInput
    Assembly-Version: 0.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202009/AcPrevInput.DLL.
UIAutomationProvider
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll.
mscorlib.resources
************** JIT-Debuggen **************
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen für Windows Forms.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Autor
der Anwendung.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
.. eigentlich kein Plan :-)
.Net ist eine elementare Windows-Komponente
=> hast Du WIndows Update laufen und lädst Dir entsrechende Patches ?
JIT Debuggen ?! JustInTime - klingt mir nach JAVA
=> Mal die Java Umgebung auf Updates überprüfen.
Ist der Fehler an eine spezielle Funktion gebunden oder "spontan" ?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cosgeo
Habe alles bis zuoberst upgedatet, scheint eher zu viel zu sein...
Einzig das XP SP3 habe ich noch nicht drauf, scheint noch nicht ganz ausgereift, was ich so lese
Das auftreten ist spontan frei nach Lust und Laune
Seven
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so eine Meldung hat ich heute morgen auch. Allerdings kein Absturz, sondern nur das ein Befehl nicht ausgeführt werden konnte.
Hab einen Plan mit Proxyobjekten bekommen (und grade die enthielten die entscheidenden Informationen) - leider in knallrot. Bin also mit setbylayer drübergegangen um die Teile auf vonlayer zu bekommen. Da kam dieser (oder recht ähnlicher) Text, in einem kleinem Fensterchen. Fing jedenfalls auch mit "Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen." an.
Nur so mal rantasten: kann die Meldung auch bei dir mit Proxyobjekten zu tun haben?
Caladia
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia,
hallo Sven,
in diesem Beitrag hat geht´s vermutlich um einen ähnlichen Fehler:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019898.shtml
Iris
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild kommt mir bekannt vor.
Meine Problemfall-Proxys stammt aus PalladioX.
Aber bei dir stürzt das Programm offensichtlich auch nicht ab. Fragt sich nur warum bei Seven?
Caladia
