  Rund um AutoCAD
  Buchstaben in 3D
Autor Thema:  Buchstaben in 3D (3116 mal gelesen)
sabs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sabs an!   Senden Sie eine Private Message an sabs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabs
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen, wie ich Buchstaben als 3d im Auto CAD 2004 darstellen kann? Habe es bislang nicht hin bekommen.
Lieben Dank Sabs
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In den Express-Tools gibt es ein Werkzeug "Explode Text to Polylines" (2004 auch schon?) Damit sollte es gehen. Diese Polylinien kannst Du dann extrudieren. Voraussetzung ist, dass die Linienzüge geschlossen sind (da musst Du evtl. noch ein bisschen nacharbeiten).
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne die Buchstaben als Polylinien nach ( oder nutz TXTEXP aus den ETOOLS und den Befehl Region), extudier diese zu Volumenkörpern und ziehe dies evtl voneinander ab ....?
  - Thomas -
mo-stern
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mo-stern an!   Senden Sie eine Private Message an mo-stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo-stern
AutoCAD 2024
Microsoft Windows 10 x64
Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM
Radeon pro wx 5100
ich habe den Text mit Arial geschrieben, aufgelöst und dann wieder eine Region gebildet die man mit dem Befehl Extrusion in einen Körper umwandeln kann! Danach noch bei Bedarf die Kanten abrunden.
Kann dir auch ein paar Buchstaben hier einstellen, wenn gewünscht
Gruß Heike
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
.. auch Hallo!
So wie Walter es beschrieben hat. Ich erzeuge aus den Polygonen Regionen, die ich mit den Boolschen Operationen aufbereite. Zum Abschluß dann extrudieren.
  ...  g.ruß
sabs
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen Dank, ich habe gerade versucht dies um zu setzten aber ich kann den Text nicht auflösen, mit dem Ursprungs Werkzeug funktioniert es nicht.
Die Buchstaben den ich brauche ist REAL. Aber würde es gerne auch selber begreifen, danke.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
...oder nutz TXTEXP aus den ETOOLS und den Befehl Region....
From Autodusk Till Dawn
sabs
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das TXTEXP aus den ETOOLS kann ich leider nirgends finden...Kann mir noch jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018749.shtml#000001
Die ET sind auf deine Installations-CD.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sabs,
ich arbeite auch mit AutoCAD 2004, und es unter Express-->Text-->Explode text zu finden. (das mit der Polylinie steht nicht explizit dabei)
Robert
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du einen Menüpunkt EXPRESS? Wenn nicht, musst Du die Express Tools nachinstallieren. Die sollten eigentlich auf der 2004er Programm-cd mitgeliefert werden..
Gruß, Walter
sabs
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich diesen Menuepunkt nicht und habe gerade auch nochmal auf die CD geschaut da gibt es ihn auch nicht, gibt es denn nicht noch einen anderen WEG?
Lieben Dank
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
[Edit] Du musst die Installation starten (Setup.exe).
Schau mal auf dem beigefügten Bild: Punkt 5 "Weitere Tools installieren"...
Gruß, Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 05. Jun. 2008 editiert.]
sabs
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ist es auch ohne den Menue Punkt EXPRESS möglich?
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell den Text hier herein ich kann dir das ja schnell auflösen. Ist ja keine Hexerei....
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist gerade aufgefallen, das dieser Befehl im AutoCAD 2009 nicht mehr vorhanden ist!
Dann muß ich wohl doch wieder auf die alte Version zurückgreifen.
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Befehl gibt es nicht mehr in ACAD 2009?
Expresstools-Text-Explode Text?
Stimmt doch nicht
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
sabs
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn keine andere Lösung den Text zu "explodieren" dann denke ich komme ich auch selber weiter. Die Buchstaben die ich brauche sind REAL.
Gruß Sabine
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt da nur noch ein - plotten mit einem dxb-plotter - gib mal in der Autocad-Hilfe dxb ein. Da solltest du Infos darüber bekommen.
Im Prinzip mit einem DXB-Plotter ein File erstellen und dann mit dem Befehl dxbin einlsen.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
REAL.zip
In welcher Schriftart brauchst du denn REAL?
Wäre auch noch interessant.
Hab dir mal ein File angehängt.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 05. Jun. 2008 editiert.]
sabs
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich danke dir, Arial ist schon ok, na ja jetzt kann ich es immer noch nicht selber, aber dankeschön.
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja Tipps hast du ja genug bekommen - jetzt liegt es wohl an dir
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
walter.f
Orgelbauer
...na ja jetzt kann ich es immer noch nicht selber...
warum installierst Du denn nicht die Express Tools? Eine 2004- Installations CD hast Du ja scheinbar. Da gibt es noch mehr nützliche Werkzeuge! Wie es geht, hatte ich ja geschrieben...
Gruß, Walter
CADmium
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sabs:
Gruß Sabine
txtexp greift intern auf die Autocadbefehle WMFOUT unf WMFIN zurück .. damit könntest du das auch gebacken bekommen.
  - Thomas -
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mazanek:
Stimmt doch nicht
ich habe 2009 Architecture, lade aber nur das reine AutoCAD
bei mir sind keien Expresstools installiert, auf der DVD sind sie auch nicht vorhanden.
Wir haben im Büro noch eine reine AutoCAD 2009 DVD, könnte ich mir davon die Tools runterladen?
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind sicher auf der DVD - ich glaube nicht dass Autodesk extra eine nur für mich mit den Expresstools gebrannt hat
Du musst bei der Installation in die Konfiguration gehen und dann den Installationstyp von Standard auf Benutzerdefiniert wechseln. Dort kannst du dann die Express Tools anklicken und damit installieren.
Wenn ACA2009 schon installiert ist, gehts du über Systemsteuerung, Software AUTOCAD Architecture 2009 Ändern/Entfernen in das Setup. Dann Funktionen hinzufügen oder entfernen und dann kannst du dort die Express Tools nachinstallieren. Dafür benötigst du natürlich die DVD.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
