  Rund um AutoCAD
  Exploded text
Autor Thema:  Exploded text (984 mal gelesen)
DukeLuke
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von DukeLuke an!   Senden Sie eine Private Message an DukeLuke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DukeLuke
Autocad 2012
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich in acad 2008 den befehl exploded text oder gibt es dafür auch ein befehlspfad??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DukeLuke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du TXTEXP meinst, dass findest du bei den Expresstools (die du natürlich mit installiert haben mußt.
  - Thomas -
