 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundfarbe im Layout plotten (2970 mal gelesen)
del Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 31.08.2005
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich würde gerne Pläne mit schwarzem/grauem, also farbigem Hintergrund plotten. Darauf weisse Linien. Wie mache ich das am Einfachsten, bzw wie mach ich das überhaupt? Normal sollte es in einem CAD Programm nicht allzuschwer sein, die Hintergrundfarbe zu ändern. Auch zum Plotten. Scheint aber ja doch bei Autocad leider nicht ganz so selbstverständlich zu sein :/ Irgendwie kann ich kaum glauben dass das Thema hier nie angesprochen wurden, aber ich konnte nichts finden..das einzige was in die richtig ging war dies: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016435.shtml#000006 habe sicherlich einiges übersehen...sry. gruss Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für del
Hallo! Du musst aber die Tinte nicht selbst bezahlen, oder?? Mal abgesehen davon, dass es einfach technisch schwierig ist, saubere weiße Linien, also Aussparungen zwischen den Tinten"triefenden" schwarzen Bereichen zu behalten, denke ich, dass es nur mit "Tricks" möglich ist. Du mußt dir ein Hintergrundobjekt (edit: z.B. mit solid schraffiertes Rechteck) in Deiner gewünschten Farbe erstellen und darfst als Linienfarbe nicht weiß einstellen, sondern z.B. ein sehr helles grau, weil weiß beim Drucken automatisch zu schwarz "konvertiert" wird.. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für del
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für del
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für del
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für del
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi puh hatte ich in meiner frage viele fehler^^ also danke für die antworten  walter.f, ja..bin mir sowieso noch nicht so sicher obs wirklich schwarz wird..mal schauen. aber gute idee Fiedelzastrow. so gehts auch.. denke so ist mir erstmal geholfen, vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
