  Rund um AutoCAD
  Linienauswahl
Autor Thema:  Linienauswahl (659 mal gelesen)
Manuel86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Manuel86 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel86
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe dass problem dass wenn ich eine Linie auswähle, ich für die nächste die Shift Taste drücken muss. Wer kann mir sagen wie man dass umstellt, dass ich mehrere Linien bzw Objekt auswählen kann ohne die Shift Taste zu benutzen?
Grüße Manuel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel86 10 Unities + Antwort hilfreich
[Edit:Visualisierung eingefügt[/EDIT]
       - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006013.shtml
Michi
"Personalführung</A>  ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 04. Jun. 2008 editiert.]
Manuel86
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mit euren Antworten nicht wirklich was anfangen...
ich glaube ich habe eine Einstellung falsch drin, kann mir niemand sagen wo das Problem liegen könnte?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel86 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so als Tipp:
Die Jungs werden dir sicher etwas aus dem Autocad gesagt haben.
Was hältst du dann davon, dass du einfach mal das Wort in deine Hilfe eingibst?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
Hallo Manuel,
gib mal in der Befehlszeile PICKADD ein und ändere den Wert auf 1.
Oder Optionen, Registerkarte Auswahl: "Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen" deaktivieren.
Manuel86
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prefeckt, hat funktioniert!
Danke für eure Hilfe
Manuel
Schau doch mal, was CADmium Dir geschrieben hat.
pickadd
Und wenn Dir das nichts sagt, kannst Du ja mal die AutoCAD-Hilfe befragen.
Bei Eingabe von "pickadd" im Feld Index erscheint folgendes:
Typ:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Registrierung
Anfangswert:  1
Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden.
0
Deaktiviert PICKADD. Die zuletzt ausgewählten Objekte und Unterobjekte werden zum neuen Auswahlsatz. Vorher ausgewählte Objekte und Unterobjekte werden aus dem Auswahlsatz entfernt. Wenn Sie zusätzliche Objekte in den Auswahlsatz aufnehmen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen dann die gewünschten Objekte oder Unterobjekte aus.
1
Aktiviert PICKADD. Alle Objekte und Unterobjekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt. Wenn Objekte oder Unterobjekte aus dem Auswahlsatz entfernt werden sollen, halten Sie bei der Auswahl die UMSCHALTTASTE gedrückt.
Sorry, ich bin absolut dafür auch Anfängerfragen zu beantworten.
Aber wenn dann Hinweise kommen, sollte auch ein wenig Eigeninitiative da sein.
Gruss Frederik
