  Rund um AutoCAD
  FAQ:PICKADD: Ich kann immer nur ein Objekt wählen ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  FAQ:PICKADD: Ich kann immer nur ein Objekt wählen ? (23151 / mal gelesen)
FAQ
Sehen Sie sich das Profil von FAQ an!   Senden Sie eine Private Message an FAQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAQ
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich z.B beim kopieren Objekte wähle, markiert
er das erste, beim wählen des zweiten aber ist das
erste nicht mehr markiert und wird auch nicht mitkopiert !
Wenn ich die <UMSCHALTTASTE> bei der Wahl des 2. Objektes
gedrückt halte geht es aber mehrere zu wählen...
Wenn dieses Phänomen auftritt, so wurde die Systemvariable
"PICKADD" geändert, diese sollte den Wert "1" haben.
PICKADD (Systemvariable)
Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder
zu ihm hinzugefügt werden.
0 Deaktiviert PICKADD.
  Die zuletzt ausgewählten Objekte werden zum neuen Auswahlsatz.
  Vorher ausgewählte Objekte werden automatisch aus dem Auswahlsatz entfernt.
1 Aktiviert PICKADD.
  Alle Objekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden,
  werden dem Auswahlsatz hinzugefügt.
2 Aktiviert PICKADD.
  Alle Objekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt.
  Wenn Sie den Befehl WAHL verwenden, bleiben die Objekte auch nach Beendigung des Befehls ausgewählt.
Für nähere Informationen sehen Sie bitte in der AutoCAD-Hilfe (F1) nach.
Suchbegriffe:
Wahl einzel Objektwahl kaputt vergisst
