  Rund um AutoCAD
  Attribute ergänzen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute ergänzen (2631 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block mit definierten Attributen. Wie kann ich weitere Attribute ergänzen ?
Matthias
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz normal im Blockeditor danach ATTSYNC nicht vergessen
Beste Grüße
HeCader
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 31. Mai. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
der Blockeditor hat funktioniert, den Befehl attsync habe ich auch angewandt. Das ergänzte Attribut wurde aber nicht angezeigt.
Matthias
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 31. Mai. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
attsync hat auch geklappt. Was muß ich tun um alle in meiner Zeichnung vorhandenen Blöcke mit den ergänzten Attributen zu aktualisieren ?
Matthias
erstellt am: 31. Mai. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du mußt im 2007 den Werkzeugkasten <Ändern II>, 3. Gnobb von rechts, _battman wählen, dann links oben Block wählen und nach erfolgten Änderungen rechts oben synchronisieren.
Lutz
Menschen mit Trisomie21 (Downsyndrom) sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
HeCader
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmetall:
merkwürdig - bei mir funktioniert dies - allerdings habe ich dem hinzugefügten Attribut auch einen Vorgabewert mitgegeben - wie soll denn sonst ein neues Attribut in den bereits platzierten Blöcken mit Werten gefüllt werden?
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 31. Mai. 2008 editiert.]
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 01. Jun. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich habe den Tipp von HeCader noch einmal ausprobiert. Jetzt hat es funktioniert. Danke auch für deine Erklärung.
Matthias
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 01. Jun. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
ich habe es noch einmal probiert, alles bestens. Danke für deine Hilfe.
Matthias
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
aus gegebenen Anlass (dieser Beitrag) im Lisp-Forum) hole ich diesen Beitrag noch einmal aus den Tiefen des Forums.
Ich denke, das Thema, mehrere Attribute zu mehreren Blöcken hinzuzufügen, haben einige hier ab und an vor sich, weshalb ich mir erlaube auch hier auf ein Freeware-Tool der defun-tools aufmerksam zu machen.
Tool[58] DT-ADDATTS erledigt genau das.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
