 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Texz->Attribut->Block (2285 mal gelesen)
Aequitas3637 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 15.01.2010
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein mittelschweres Problem. ich arbeite an einem Projekt in dem es plötzlich gefordert wird jedem bauteil im plan eine spezifische nummer zu geben. leider wurden diese texte nur als text im plan eingetragen und müssen nun dem jeweiligen block als eigenes attribut hinzugefügt werden. d.h. die nummer "2354#ad_23" soll dem block "bauteil3" als attribut "AKS1" hinzugefügt werden. im normalfall alles kein problem, allerdings ist das bei ca. 10000 teilen eine arbeit von 2 wochen. zu meiner bitte: ich habe keine ahnung wie ich das am schnellsten hinbekommen könnte, bzw. kenn jemand ein lisp programm welches mir die arbeit erleichtern könnte? ich bedanke mich schon im voraus für eure hilfe.bin am verzweifeln  lg manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi Manfred, Eine Zeichnung mit ein paar Muster-Daten wäre hilfreich, dann noch ein paar hundert Meter und Du bist bei mir. Lad mal die Zeichnung gezipt hier herauf und wir sehen .... Grüsse aus Melk - alfred - PS: wenn es LISP sein muss, bin ich out. ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aequitas3637
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Beispiel gleich nicht Deiner Beschreibung zuerst, das macht unsicher und benötigt weitere Rückfragen: A) sind, solange die Texte noch einzeln/losgelöst sind, die Positionen der Texte immer auch schon dort, wo auch tatsächlich das Attribut des Blocks dann plaziert ist? (Da gibt's eine App von uns, die Altdaten/unstrukturiert durch drübersetzen eines Blocks darunterliegende Texte aufnimmt und die Werte in die Attribute übergibt, das ist IMHO nicht mit kleinem Tool hier nebenbei abzudecken) B) was sind denn jetzt konstante Werte (die die Erstellung eines Tools vereinfachen würden)? Zuerst hast Du ja noch von einem Text und 'dem block "bauteil3" als attribut "AKS1" hinzugefügt werden'. Wenn jetzt Blockname und/oder Attributsname variieren, dann muss das Tool auch noch konfigurierbar werden oder der manuelle Aufwand wird höher, Du müsstest dann eine Menge klick-klick-klick... machen, für jeden Block und für jeden Text - alfred - PS: Hürm ==> Melk lässt sich in 2 Wochen machen ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aequitas3637
Das heißt das in der Blockdefininition die Attributdefinitionen irgendeinen Layer habe und die Attribute an den Referenzen aber unterschiedliche Layer haben sollen/können, je nachdem auf welchem Layer der TXT! bzw. TXT2 liegt , ja ? (weil ansonsten, wenn der Layer immer gleich ist, könntest du ihne ja bereits der Attributdefinition zuweisen) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich will per klick einen block auswählen, welchem ich den txt1 als attribut auf layer txt1 durch klick hinzufüge, und durch einen weiteren klick txt2 als attribut auf layer txt2 dem ausgewählten block hinzufüge. ich nehme an die klicks kann ich mir nicht sparen da die texte unterschiedlich sind.
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und in den bestehenden Blöcken sind überall schon die Attributsdefinitionen AKS1 und AKS2 enthalten? Oder sollte das Tool die Attribusdefinitionen in den Blockdefinitionen erst erstellen? Die Layerschaltung erübrigt sich dann, wie cadffm ja schon erwähnt hat. Denn die Attribute liegen ja in der Blockdefinition schon auf dem richtigen Layer, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie viele unterschiedliche Blockdefinitionen gibt es? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann überarbeite mal die Blockdefinitionen, dass diese die zwei Attribute auf den richtigen Layern kennenlernen, dann diese Zeichnung mit ein paar Blöcken und zugehörigen Texten. Diesmal bitte die echte Zeichnung nehmen, kein nachgestelltes Muster (der Sicherheit wegen in bezug auf den Unterschied Theorie zu Realität ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jan. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für eure/deine zahlreichen antworten. ich habe soeben ein kleines tool erhalten welches meine gewünschte funktion enthält. sollten noch problem auftreten melde ich mich nochmal. das genannte tool wurde mir vorab übermittelt, und wird vom ersteller vermutlich noch zum dl angeboten. sollte interesse bestehen übermittle ich die kontaktdaten nach vereinbarung mit dem ersteller. lg manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aequitas3637
Zitat: Original erstellt von Aequitas3637: ...das genannte tool wurde mir vorab übermittelt, und wird vom ersteller vermutlich noch zum dl angeboten. ...
Hallo, das Tool, mit welchem die Attribute an die Blöcke angehangen werden können, steht jetzt zum Download auf der Website der defun-tools bereit. Tool[58] DT-ADDATTS Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
