 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: visretain und verschachtelte xrefs (3829 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 15. Mai. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum, Ich habe eine Zeichnung (A), die ein oder mehrere xrefs (B) enthaellt. Diese xrefs enthalten wieder xrefs (C)(attached, so dass C-Zeichnungen in A sichtbar sind). Nun moechte ich gern visretain auf 1 haben, da ich die Layereigenschaften der Zeichnung auf C-Ebene nie aendern moechte (da diese vielleicht in anderer Form von einer anderen Zeichnung als xref benoetigt werden). Falls ich das richtig begriffen und getestet habe, bezieht sich die Einstellung von visretain auf A-Ebene auf die ganze Xref-Struktur bis runter zu C. D.h. ich kann nicht die Zeichnung auf A-Ebene mit visretain=0 haben und die Zeichnung(en) auf B-Ebene auf visretain=1 und in A davon profitieren, was ich in and xrefabhaenigen Layern auf B-Ebene an Einstellungen vorgenommen habe... Ich muesste visretain in A auch auf 1 stellen und alle Layer von Hand in A einstellen. Ich hoffe, das klingt irgendwie logisch. Vielleicht denke ich auch falsch, aber kann mir einer was empfehlen, so dass ich auf B-Ebene Layereinstellungen vornehmen kann, die keinen Effekt auf die C-Ebene, aber sehr wohl einen Effekt auf A-Ebene haben? LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Du solltest Dir die Hilfe zu visretain unter F1 nochmals genau durchlesen, die Erläuterung ist eindeutig und beantwortet Deine Fragen. Deine Befürchtung, dass Du mit einer Änderung an einem Xref-layer in der Originalzeichnung was änderst "da ich die Layereigenschaften der Zeichnung auf C-Ebene nie aendern moechte" ist völlig unbegründet, Du änderst immer nur die Layereinstellungen von Xref's in der aktuellen Zeichnung A und visretain speichert diese Änderung "IN DER ZEICHNUNG A" oder nicht, der Wert der Variablen ist für die Zeichnung(steile) auf Ebene A völlig irrelevant. Also stelle visretain auf 1, ändere im Layereigenschaftenmanager auf A die Einstellungen der Xref-Layer von B, dann hast beim nächsten Einstieg diese Änderungen auch gespeichert. Und nach dem Speichern öffnest mal die Zeichnung B um zu sehen, dass durch die Veränderungen der Xref-Layer in A mit der Zeichnung B gar nichts passiert ist. Siehst auch schon am unverändeten Speicherdatum von B (und C). Ich hoffe, dass ich das jetzt logisch erklärt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
und du hättest das als Antwort auf meine PM schreiben können  A hängt an B in B ändere ich nun die Farben für A B hänge ich nun an C an und jetzt hätte ich gerne IN C die IN B eingestellten Farben FÜR A gesehen, ist aber nicht so - geht meines Wissens auch leider nicht. Stattdessen müßte ich jetzt erneut eine Layer-Überschreibung für A IN C vornehmen (welche die Gleiche ist wie bereits in B FÜR A getätigt wurde) Kommt nun ein Layer in A hinzu müßte ich wieder in B UND C eine Layer-Überschreibung vornehmen usw. Und wenn ich nun daneben liege bin ich der Depp ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Sorry, aber ich bekomme heute keine autom. nachricht, dass ich eine PM erhalten habe bzw. von Deinen Antworten in diesem Beitrag. Ich schaue nur auf Verdacht hinein und wusste nichts von PM. Meine nochmaligen Versuche, das Problem zu verstehen, haben zur gleichen Vermutung geführt wie bei Dir und Du liegst nicht daneben. siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015145.shtml warum Marc damals dieses problem nicht nachvollziehen konnte, verstehe ich bis heute nicht. Und warum Autodesk dieses Problem nicht behoben hat, verstehe ich schon gar nicht. Denn mit diesem Problem gibt es keinen Grund, eine Xref einer anderen zuzuordnen, denn das ergibt ja nur dann einen Sinn, wenn ich weiß, dass ich (Dein Beispiel) B(mit verändertem A) nicht nur C, sondern in Zukunft auch D zuordnen will und mir dann die Neueinstellung ersparen will. Da kann ich ja gleich B und A zu D zuordnen und neu die Layer einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 16. Mai. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadfm, dass Du das Problem noch einmal klarer erlaeutert hast und auch erwaehntest, dass es keine wirkliche loesung gibt, leider. Habe ich mir schon gedacht, aber ist ja immer mal gut, nachzufragen. Gibt auch keine Loesung des Problems mit anderen Mitteln, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
