  Rund um AutoCAD
  Xref zuordnen-überlagern layerstatus
Autor Thema:  Xref zuordnen-überlagern layerstatus (1949 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zeichnung 1 in Zeichnung 2 zugeordnet und von Zeichnung 1 die Layer X,Y,Z und von Teichnung 2 die Layer A,B,C gefroren.
Nun referenziere ich Zeichnung 2 in Zeichnung 3 und bekomme unerwünschterweise die Layer X,Y,Z von Zeichnung 1 getaut. Das will man nun in aller Regel nicht, da ich ja Zeinung 2 mit Ihrer Layereinstellung referenziere und die gefrorenen Layer A,B,C aus Zeichnung 2 ja sehr wohl beim Referenzieren gefroren bleiben.
Denkfehler von mir?
Bug in ACAD?
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Deine Sysvar VISRETAIN auf 1?
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
wie steht die Sysvar VISRETAIN bei dir.. oder guck mal in der Hilfe unter Befehl XREF,.. Reiter Referenz, was sonst noch in Frage käme..
  - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine VISRETAIN=1
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD4fun,
kann ich gar nicht nachvollziehen Dein Problem. Ich habe aber mit R2005 getestet. Vielleicht 'n Bug in R2006? Hast Du das aktuelle SP drauf? Hast Du's mal mit zwei komplett neuen Dateien getestet? Wenn's da auch so ist, wirds ein Acad/Systemproblem sein. Wenn nicht, liegts an einer oder beiden DWG's.
Ansonsten einfach mal Visretain auf 0, referenzieren und dann wieder auf 1.
Aber ich vermute mal, das Du Dich da festgebissen und verrannt hast. Teste erst mal mit zwei komplett neuen Dummy Dateien.
Ciao,
Marc
cad4fun
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg.txt
Zeichnung2.dwg.txt
Zeichnung3.dwg.txt
Hier ist der Test mit 3 neuen Zeichnungen, Namens- und Layerbezeichnungen  entsprechend meiner Anfrage
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
Und?
Ciao,
Marc
cad4fun
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung4.dwg.txt
Original erstellt von marc.scherer:
Und?
[/B]
Ich bekomme - wie beschrieben - in Zeichnung 3 die in Zeichnung 2 gefrorenen XrefLayer X,Y,Z  von Zeichnung 1 getaut. Und genau das will ich nicht. Ich übernehme ja Zeichnung 2 und nicht Zeichnung 1.
Ich hätte die Darstellung gerne so wie in Zeichnung 4 OHNE dass ich gefrorene Layer aus zeichnung 2 neu frieren muss.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal irgendwas von meinen Vorschlägen versucht? Hast Du das aktuelle SP drauf?
Ciao,
Marc
cad4fun
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir bitte das derzeit aktuelle SP nennen. Ich habe SP1 drauf
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 25. Okt. 2006 editiert.]
CADmium
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesbezüglich kannst  du dich hier informieren und die entsprechenden Dateien auch gleich downloaden
      - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann habe ich ja das aktuelle SP drauf. Findet sich vielleicht jemand, der mein Problem mit ACAD2006 testet?
