 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien in Schraffuren umwandeln (761 mal gelesen)
Snofru Mitglied Haustechnik Engineering
 Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Windows Vista Ultimate, AutoCAD 2009 (d)
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Kurze Frage: Kann man Polylinien in Schraffuren umwandeln? Ich habe auf einem Plan diverse Polylinien in verschiedenen Breiten die benutzt wurden um Rohr-Leitungen zu schraffieren. Die Rohrleitungen sind im 3-Strich-Verfahren gezeichnet und die breiten Polylinien wurden als Schraffur hinterlegt. Eine recht effiziente Art, Schraffuren zu erstellen. ABER, und jetzt kommt eben das Problem: Ich muss nun eine dots-Schraffur für diese Leitungen und Kanäle verwenden. Da nutzen mir diese Polylinien nichts mehr. Vielen Dank für eure Tipps und Tricks Grüsse aus der Schweiz Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snofru
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yep. Genau. 2 Linien als Rand und die Mittellinie. Dann gibt's noch das 5-Strich-Verfahren: Das ist dann, wenn wir die Dämmung / Isolation auch noch mit einzeichnen. Und die breite Polylinie (auf einem anderen Layer liegend) platzieren wir dann da drunter. Sieht dann aus wie eine Schraffur. Hab mal versucht ein bild beizufügen. Hoffe es klappt.
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snofru
na für "automatisch" gibt es IMHO nichts, aber vielleicht läßt sich sowas Proggen ?! Hab mal vor einiger Zeit was ähnliches gemacht .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snofru
Hallo Christian, muss es denn einen reelle Punktschraffur sein, oder reicht es, die Darstellung der Flächenfüllung der Polylinie entsprechend einzustellen? Im letzteren Fall könntest Du dem Stift, mit dem die Füllungspolylinie gezeichnet wurde, in der Plotstiltabelle einen anderen Füllungsstil zuzuweisen (z.B. Quadratische Punkte). Eine kurze Anleitung findest Du HIERGrüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
