  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor
Autor Thema:  Linientypfaktor (3644 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit dem Linientypfaktor. Ich habe zwei Bilder, beide im gleichen Maßstab und die einzelnen Objekte haben den Linientypfaktor 1.
Bei dem einen Bild stell ich den LTFAKTOR auf 5 und beim dem anderen muß ich den LTFAKTOR auf 60 einstellen damit die Abstände (zum Beispiel bei punktierten Linien) ungefähr gleich aussehen. Ich komme nicht dahinter, woran das liegen könnte. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable MEASUREMENT steht vermutlich unterschiedlich in den beiden Dateien, daurch wurde einmal der Linientyp mit zölligen Maßen, einmal mit metrischen Maßen geladen.
Dazu auch mal die Hilfe zu MEASUREMENT durchlesen.
Zur Problembehebung die Zeichnung mit LTFAKTOR 60 öffnen, MEASUREMENT auf 1 setzen und dann mit LINIENTYP alle benutzten Linientypen erneut laden (diesmal dann aus ACADISO.lin)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Gestern im Forum
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, soweit verstanden. Aber ich habe die Objekte jetzt schon in einer Zeichnung. Wie kann ich da jetzt nachträglich die Objekte anpassen?
Linientypen aus acadiso.lin neu laden funktioniert nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte aber ! evtl nur ein REGEN vergessen !?
(bei Schraffuren wüßte ich aber leider keinen weg?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Schraffuren nach dem ändern der Sysvar measurement einmal eine neue Schraffur mit dem gewollten Aussehen machen, dann alle alten Schraffs anwählen, den Faktor auf einen x-beliebigen Wert setzen (Eigenschaften) und dann auf den gerade herausgefundenen, hübschen Wert.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch folgenden Grund haben: Es gibt in Autocad zwei Dateien aus denen es sich die Linientypen holt:
acad.lin und acadiso.lin.
Der Inhalt der Dateien von den Linienarten ist identisch, ABER sie sind anders skaliert.
Es kann jetzt sein, dass eine Linie aus der acad.lin genommen wurde, und ein anderer Typ aus der acadiso.lin. Daher kommt es, dass ein Linientyp richtig skaliert wird ein anderer nicht.
Um jetzt alle Linientypen richtig darstellen zu können, muss man einfach alle Linientypen erneut aus der gewünschten *.lin laden. Welche man nimmt muss man halt ausprobieren.
Wir nehmen die Linientypen aus acadiso.lin, ltscale=0.5, psltscale=1 und msltscale=1
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tip mazanek, es liegt nur daran  das ist bekannt, davon wird hier geredet
allerdings orientiert sich Acad an der Einstellung "measurement"
aus welcher Datei die Liniendefinition geholt wird..
metrisch/british bzw auch Zentimeter/Zoll
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wieder was gelernt.
Tja man lernt nie aus.
Du darfst auch markus zu mir sagen
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich jetzt sicher, mit der Systemvariable Measurement hat es nix zu tun. In den Ausgangsdateien
steht der Wert jeweils auf 1.
Kann es sein, dass es mit dem globalen und aktuellen Linientypfaktor zusammenhängen kann, wenn diese unheitlich in den beiden Dateien gewählt wurden?
Danke euch für den bisherigen Support!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 19. Mai. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Abete:
Das reicht nicht! Bereits vorher geladene Linientpyen mit zölliger Skalierung werden nicht automatisch aktualisiert. Die müssen erneut mit LINIENTYP geladen und neu definiert werden.
Ja, eine abweichende Objektlinientypskalierung nimmt natürlich zusätzlich Einfluss auf die Linientypskalierung. Einfach alle Linien (über Schnellauswahl) wählen und den Objektlinientypfaktor auf 1 zurückstellen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
