 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Skalierung von schraffuren (2152 mal gelesen)
Kevin frustrato Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem das bei mir schon häufiger aufgedrehten ist. Ich habe einen Teil meiner Autocad 2007 Zeichnung in eine leere Zeichnung kopiert um überflüssige Layer etc nichtmehr in der Zeichnungsdatei zu haben. Wenn ich jetzt Schraffuren anlege und über den "Eigenschaften anpassen" Befehl (der kleine Pinsel) von einer alten Schraffur die Werte auf eine Neue übertragen möchte, sind die Skalierungen auf einmal viel kleiner. Das heißt der Linien-Abstand der neuen Schraffur (zb. 45°-Schrafur Mauerwerk) ist wesentlich enger als der Linien-Abstand der alten Schraffur, obwohl beide Schraffuren den gleichen Linientypfaktor = 1 haben und der Abstand sowie die Skalierung laut Eigenschafts-Fenster gleich sind. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, da ich sonst in der kompletten Zeichnung die Schrafuren neu anlegen muss. viele Grüße Kev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin frustrato
Hi und Herzlich Willkommen. Das kann an der Einstellung der Systemvariable MEASUREMENT liegen. Stell diese mal um und teste es erneut. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2008 Thinkpad Mobil Workingstation T61p 2,2 ghz duocore pro, 2 gb ram, Win Xp, Autocad 2007, Maya 7.5, Photoshop CS 2.
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin frustrato
Wenn es dich interessiert, was sie bewirkt, dann schau in der Hilfe mal nach (ist ja nicht uninteressant, wer dir da so das Leben schwer macht) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hatte ich gleich nachgeschlagen, [0] britsh [1] metrisch. Ich dachte mir schon, dass es irgendeine globale Einstellung ist, aber ich finde bei der Suche nach Problembehandlungen ist die Autocad Hilfe nicht wirklich gut, aber möglicherweiße bediene ich sie auch falsch. Auf jedenfall danke für die Hilfe, denn das Proplem hatte ich schon häufiger. Ist auch logisch, da bei der Vorlage die ich öffne um die Zeichnung hinein zu kopieren, die Einstellung wohl immer auf british, statt metrisch gesetzt ist. viele grüße Kev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin frustrato
