Thema: Linientyp Ausrichtung (330 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich verwende einen Linientyp mit einem integrierten Text. Wird eine linie von links nach rechts gezeichnet dann ist der Text richtig lesbar, von rechts nach links klarerweise um 180 Grad verdreht. Giebt es eine Möglichkeit, dass die Linie immer Lesbar dargestellt wird egal wie die Linie erstellt wurde? (es wird immer waagerecht gezeichnet) ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hallo Thomas, ich habe hier einen wunderbaren "10Zeiler", der ganau das macht. Schön daran ist, Du kannst mehrere Linien makieren, die dann alle um den eigenen Mittelpunkt um 180 Grad gedreht werden. Ist von Dober Heinz (danke nochmals!!) Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
