  Rund um AutoCAD
  Autocad Pfadangabe
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Pfadangabe (360 mal gelesen)
bbilpz
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von bbilpz an!   Senden Sie eine Private Message an bbilpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbilpz
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann man in einen Plotrahmen den Speicherort von der Datei automatisch eintragen lassen?
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010151.shtml
EDIT: LINK
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Mai. 2008 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
ich habe das mit einem Schriffeld gemacht, aber mit AutoCAD 2006 (keine Ahnung ob's das schon in 2004 gab)
Ansonsten habe änliche Beiträge gelesen, die selbiges mit Diesel-Ausdrücken gelöst haben.
Da kenn ich mich aber nicht aus.
AutoCAD Hilfe und Foren suche.
Robert
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kramer24,
Deine Popohaue ist absolut super,    nur Dein Link -->404
Robert
[EDIT: Komisch, jetzt geht's wieder ]
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 13. Mai. 2008 editiert.]
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bbilpz,
im 4er geht das mit dem Plotstempel, in dessen Einrichtung einfach "Dateiname" anklicken, der schreibt Dir den ganzen Pfad hin.
Blöd nur dass Du keine vernünftige Vorschau hast und ein bisschen tüfteln musst bis Du den Stempel in der richtigen Grösse an der richtigen Stelle hast.
Die anderen beschriebenen Lösungen sind vermutlich eleganter und flexibler, hab sie aber nie ausprobiert weil ich auch nur den Pfad im "Stempel" brauche und  daher seit Jahren den gleichen verwende.
LG
Marita
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
Intel Core i7-6700,
3,40GHz, 16 GB RAM,
NVIDIA Quadro P620,
Autodesk Civil 3D 2020 + 2022,
ITWH-GIPS 8.3, GISx,
Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional,
Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Diesel-Ausdrücken könnte das z.B. so aussehen:
Code:
DATEI: $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") - LAYOUT: $(getvar, "ctab")
Ergebnis: siehe Anhang
Christian
