  Rund um AutoCAD
  Zeichnungspfad auf Datei
Autor Thema:  Zeichnungspfad auf Datei (791 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
Architecture 2014
StadtCad 8 Hippodamos
Intel Core i5, 8GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe ein ähnliches Problem wie Helmut.
Mit dem Ergebnis der Plottmarkierung bin ich aber nicht zufrieden,
da bei verschiedenen Maßstäben doch immer wieder die Schriftgöße, der Referenzpunkt etc. verändert werden muß.
Ich würde den Zeichnungspfad gerne immer an einer bestimmten Position haben (unter dem Stempel).
Gibt es da vielleicht doch eine andere Möglichkeit, vor allem eine, wo man wirklich die Position direkt beeinflussen kann. Ich habe schon diverse Punkte durchsucht aber noch keine wirkliche Hilfe gefunden.
Über eine kurzfristige Hilfe wäre ich sehr erfreut.
Gruß Balou
Helmut E
ACAD 2002 deu
erstellt am: 08. Okt. 2002 07:57        Unities abgeben:
Hallo Forum
wie kann ich bei der Beschriftung von meinen Plänen
eine automatische Speicherung des Zeichnungspfades anfügen??
Acad 2002
Helmut
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal Rtext>Diesel
Plotdatum: $(edtime,$(getvar,TDUPDATE),DD"."MO"."YYYY)
Pfad:$(substr, $(getvar, dwgprefix), 1, $(-, $(strlen, $(getvar, dwgprefix)), 1))
Datei: $(getvar,"dwgname")
Layout: $(getvar,"ctab")
EDIT:
Hab mir aus dem Rtext einen Block gemacht denn ich über das Designcenter lade.
Wenn man den Block in eine Datei speichert (in einen Suppoortpfad), kann man ihn auch über ein Werkzeugkästchen laden.
^C^C_-insert;DWGNAME;\1;;0
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Mrz. 2005 editiert.]
Balou_2002
Architecture 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir event auch kurz beschreiben, wie ich das anwende!?
Muß ich eine Textfeld auswählen und die Formel/das Script eingeben!?
Danke! Balou
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balou_2002
Willkommen im Forum!
Das Thema, welches du hier ansprichst ist bereits mehrfach behandelt worden.
Installier dir die Express Tools und nutze den RText. Das sind auch die 2 Stichworte, die dir über die Forensuche sehr viele hilfreiche Beiträge zeigen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Balou_2002
Architecture 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - die Expresstools hatte ich schon installiert - nur habe ich immer nur auf die Symbole geachtet und nicht über das Menü EXPRESS. daher hatte ich "RTEXT" nicht gefunden.
Über eine Hilfe wäre ich noch sehr erfreut:
Wie kombiniere ich jetzt Pfad und Datei sinnvoll, damit ich den gesamten Pfad habe. Jetzt erziele ich nur den Speicherordner und die Datei wäre extra.
Würde mich noch mal über eure Hilfe freuen!
Gruß Balou
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
$(getvar, dwgprefix) $(getvar, dwgname)
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
