  Rund um AutoCAD
  ._ConvertPStyles will .stb-file
Autor Thema:  ._ConvertPStyles will .stb-file (475 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 01. Mai. 2008 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
leider gibts immer wieder die situation das in einer zeichnung die plotstiltabellen nicht angezeigt werden. nach ausgiebiger suche bin ich auf den befehl ._ConvertPStyles gestossen, der aber nach einer .stb-datei verlangt.
wo finde ich diese oder gibt es eine variabel, die ich EINMAL umstelle, damit dieses problem nicht mehr auftritt?
danke
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 01. Mai. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle auf urlaub , wie schön für euch!!
mfg Benjamin
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 01. Mai. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
irgendwie scheinst Du da einiges falsch zu verstehen. Wenn ab und zu diePlotstiltabellen nicht nagezeigt werden liegt das in der Regel daran, das sie in dem von AutoCAD vermuteten Verzeichnis nicht liegen. Entweder weil sie bei dem Ersteller lokal auf dem Rechner liegen oder weil es sich um Fremdzeichnungen handelt. Der Befehl _convertpstyles dient aber nur dazu, eine Farbabhängige Zeichnung (Steuerungsdatei hat die Endung CTB) in eine Plotstilabhängige Zeichnung (Steuerungsdatei hat die Endung STB) umzuwandeln (oder halt umgekehrt).
Nichts für ungut, wenn Du schon hier angeblich den Befehl _convertpstyles gefunden hast solltest Du doch auch die entsprechenden Beiträge dazu lesen.
gruß
Stephan
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 01. Mai. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der befehl hat mir schon einmal geholfen, als die plotstyles nicht mehr ausgewählt werden konnten.
die pfade waren damals richtig gesetzt, in einer zeichnung konnte ich sie auswählen, in einer anderen nicht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018676.shtml#000001
aber du hast recht, heute lags am verschobenen ordner...
danke
mfg Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Benjamin am 01. Mai. 2008 editiert.]
