  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsweitergabe ohne Attribute
Autor Thema:  Zeichnungsweitergabe ohne Attribute (523 mal gelesen)
bear1700
Sehen Sie sich das Profil von bear1700 an!   Senden Sie eine Private Message an bear1700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bear1700
erstellt am: 28. Apr. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
nach mühevoller Arbeit habe ich die gesamten Vorlagen auf dyn. Blöcke umgestellt. Jetzt kann ich zwar meine Layouts prima auslesen, aber dass kann nicht nur ich, sondern jeder, der die Zeichnung öffnet.
Hat einer eine gute und einfache Idee, wie ich die Zeichnung weitergeben kann, ohne dass der Anwender diese Informationen erhält bzw. lesen kann. Der Empfänger soll aber schon die Zeichnung öffnen und bearbeiten können.
Vielen Dank im Voraus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bear1700 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du wegen deiner Blöcke gleich dynamische?
Um Attribute in dummen Text zu verwandeln musst du burst aus den Express-Tools anwenden.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
bear1700
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen die Dynamik, denn die Blöcke werden z.B. unterschiedlich gestreckt, Beispiel: Maschine A ist 1.400 mm lang und Maschine B ist 1.500 mm lang. Wir arbeiten auch mit Sichtbarkeiten und verschiedenen weiteren Funktionen.
Jeder Block wird zusätzlich zu den dyn. Werten mit beschreibenen Attributen ausgestattet, unser Ziel ist es, damit die Zeichnungen auszulesen. Unsere Layouts sind schon recht komplex und wir verlieren sehr viel Zeit, wenn wir die Mengen ermitteln müssen.
Nun möchten wir aber das Wissen bei uns in der Firma halten. Die Pläne müssen schon als dwg dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, aber vielleicht gibt es einen Umweg über dwf oder ähnliches.
Ich bin für jede gute Idee dankbar
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Apr. 2008 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bear1700 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn ihr euch die Mühe machen wollt....
Die "Darstellung" des dynamischen Blocks in der Zeichnung wird in einem "unbenannten Block" abgespeichert. Den Namen dieses anonymen Blocks bekommst Du über folgende Zeile:
Code:
(cdr (assoc 2 (entget (car (entsel)))))
Das ergibt den Namen des unbenannten Blocks (*U....).
Da Du nun den Namen des "Darstellungsblocks" hast, kannst Du mit CADWiesels BenennUBL diesen Block in einen normalen Block konvertieren. Dabei geht dann auch die Dynamik mit verloren, und Eure Partner haben keine dynamischen Informationen mehr.
Bekommt Ihr den ganzen Murks dann mit Änderungen zurück, ist es euer Problem, das alles wieder in eure Struktur einzupflegen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 29. Apr. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bear1700 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten hab ich hier noch was um Referenzen dynamischer Blöcke in Referenzen statischer Blöcke zu verwandeln und die dynamischen Blockdefinitionen aus der Zeichnung zu entfernen.In dem Thread gab's das Thema schon mal, und auch eine Vorabvariante des Tools zum Testen.
       - Thomas -
